中瑞祥解析盐雾试验箱操作使用步骤
操作使用盐雾试验箱需要按照以步骤进行:
1.开箱检查:打开试验箱前,需要检查设备是否完好无损,检查喷嘴、水位指示器、控制面板等部件是否正常。
2.加盐水:将适量的水加入到试验箱内,然后根据设备的要求加入适量的盐制成盐水溶液。通常情况下,加入 10g 的盐可以制成1升浓度为5%的盐水溶液。
3.调试仪器:按照设备的说明书,热温度、喷雾时间和喷雾量等。确保
复制全文
置好试验箱的参数,如加正常运行。
4.安装样品:将要进行盐雾试验的属制品、涂层、表面处理等,在测试
试验箱内。样品可以是金全屏阅读保样品表面干净无油脂。
5.启动试验:将试验箱关闭,然后启动试验。根据设备的要求,设定
试验结束:试验时间结束后,关闭试验箱,并将样品取出。仔细观察样品的表面是否出现盐雾腐蚀、氧化或其他变化。
7.清洗设备:完成试验后,需要清洗试验箱,将其中的盐水溶液彻底清洗干净,并做好设备的维护和保养工作。
使用盐雾试验箱需要注意以下事项:
1.安全操作:在使用试验箱时,需要遵守相关安全操作规程,确保操作人员的安全。如穿戴防护眼镜、手套,并避免直接接触盐水溶液
中瑞祥松散无序便携式棉纤维气流仪(马克隆值仪) 型号ZRX-31033
中瑞祥高校注意力集中测试仪运动心理训练 型号ZRX-16199原理
中瑞祥GB18463-2001可打印联网深视力测试仪 型号ZRX-30988
恒奥德仪器高频热合机 型号H109785-HAD-II
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
