多个样品自动固相萃取仪故障维护原理十分简便
基本原理
利用数控泵的技术,各小柱接头可独立提供相对恒定的负压,让各种溶液按标准分析程序要求的流速通过小柱,目标分析物质的高效萃取,将小柱转换到洗脱架上,正压匀速洗脱,避免交叉污染。
故障维护
1、请保持环境的整洁,灰尘过多、高温高湿环境会影响本机使用寿命;
2、油脂、非极性溶剂等可能对数控泵管造成损害,应避免其接触;
3、请按下表定期检查数控泵管是否出现粘连的情况及磨损程度,特别是在液体过柱流速下降的时候。
当数控泵管出现粘连或明显磨损时,需要及时更换新的数控泵管。
4、清洁本机前,请从交流电源插座上拔下电源插头。请使用略湿的抹布清洁本机。清洁时勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。本机在洁净、阴凉、干燥的环境下使用可延长使用寿命;
5、请把本机放置在水平的实验台上或通风橱内使用,请勿让本机接近热源,不要让物品遮盖正面板和底板的通风孔;
6、停用时间较长时,请拔掉电源线,并把机箱内泵头管夹上的压管竿向下扳,放松数控泵管,避免管的粘连;重新使用时请检查数控泵管是否老化,必要时需要更换。
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
