金属导电率的测量有两种方法
一是用传统的电桥法,将金属材料拉丝并截取规定的一段,然后搭桥测试其导电率,该方法因为操作繁琐,耗费人力和时间,精度也无法保证,因此在实践中可行性不大。此方法也并未被现行国标所采用。
二是用仪器测量, 即数字便携式涡流电导仪。该仪器是应用涡流检测原理,依据电工行业的工件导电率要求而专门设计,用来测量有色金属电导率的无损检测仪器。 用涡流导电仪测试金属导电率的方法简便易行,便于企业及研究机构在生产线、外部质检使用,该方法在导电率测试国标中有明确说明。
1.涡流仪的基本原理
涡流仪基于涡流感应原理工作。当涡流仪靠近导电材料时,材料农面会产生涡这些涡流在导曳材料的内部流动,并且会受到缺陷或异物的影响,从而改变满为强度和分布。涡流仪通过测量这些变化来判断材料的质量状况。
2.1 准备工作
在使用涡流仪之前,需要对仪器进行准备工作。首先,根据待测材料的特性选择合适的探头。不同的材料可能需要不同类型和尺寸的探头。其次,确保仪器的电源和信号连接良好。最后,进行仪器的校准和初始化,以确保测量结果的准确性。
2.2 测量操作
进行测量前,应先将涡流仪和待测材料的表面清沽干净,以避免杂质对测量结的干扰。然后,将涡流仪的探头靠近材料表面,逐渐移动探头,使其覆盖整个测区域。在移动探头时,需要保持匀速和稳定,避免过快或过慢,以免影响测量结的准确性。同时,需注意探头和材料表面的与法线角度,过大或过小的角度都可造成测量偏差。
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
