鼠尾光照测痛仪 光热尾痛测试仪辐射热甩尾法测试方法
实验仪器特点:
一、数控调频使光照强度稳定、可调;
二、经过处理的条型红外光照射在鼠尾上 温升均匀;
三、计时精确度高达 0.01 秒;
四、采用立式装鼠,使大、小鼠尾易定位;
五、手动记时和自动光电记时任选;
六、内置式微型打印机。
技术指标:
1.仪器采用红外线条形光斑;
2.光照功率范围:0~100W、 100 级设定、调整步长为 1%;
3.最大光照时间为 15 秒(避免鼠尾灼伤);
4.计时最小单位 0.1 秒;
5.手动或光电两种记时方式任选;
6.设内电时钟连续运行 10 年,无需时间调整;
7.自带微型打印机,两种打印方式(存储打印和即时打印);
8.带微机数据接口和数据通讯程序;
9.仪器内存 50 组数据,每组 6 个数据;
10.输入电压:AC 220V,50HZ;
【疼痛实验动物模型的探讨】
疼痛是个复杂的神经病理与主观感受症状,产生的原因多种多样。近年来,在疼痛和镇痛研究领域已普遍重视建立模拟临床患者急、慢性或持续性疼痛的实验模型。疼痛模型建立的方法可以多种多样,一般地,有化学刺激性模型,物理刺激性模型,神经源性损伤模型,内脏牵拉疼痛模型以及其他多种模型。但要一个模型同时反映多种病因引起的疼痛是相当困难的,实验者需针对研究的目的去选择或建立实用的疼痛模型。现就近年来国内外广泛应用或新近建立的疼痛模型作一简要探讨。
1、化学刺激法
化学刺激法制造的疼痛模型是目前研究最多、应用广泛的一类疼痛模型,主要有炎性刺激致痛和药物刺激致痛两种。
1.1 炎性刺激致痛
1.1.1 炎剂内脏痛模型
1.1.1.1炎剂扭体法常用小鼠,腹腔注射0.6%冰乙酸0.2ml/只或0.05%酒石酸锑钾0.2ml/只致痛。观察10~20min扭体反应的次数或出现扭体反应的动物数,计算镇痛百分率。本法适于筛选非麻醉性镇痛药,尤其是筛选甾体抗炎药镇痛作用的一种敏感而简便的一种方法,但缺乏特异性,个体差异大,故腹腔时的部位和操作技术应尽量保持一致。
1.1.1.2 蜂毒致结肠炎疼痛模型 在目视条件下将蜜蜂毒注入即时麻醉大鼠的乙状结肠黏膜下,在一定时间范围内观察清醒大鼠由于坛性内脏痛所致的紧张性疼痛行为,如舔咬下腹部及**区域,腹部收缩,身体伸展及全身收缩。此法避免了由于腹腔注射化学刺激物造成的腹壁躯体性痛成分的介入以及大面积的弥散性脏器、黏膜以及腹腔壁层的损伤,具有行为反应特征明显、痛评分客观实际、符合临床症状、操作简便且重现性好之优点,与福尔马林致痛相对照,前者比后者第二相炎症反应明显且持续期长,这对炎症性镇痛药的研究是至关重要的。
1.1.2 致炎剂致局部关节肿胀疼痛模型 方法是选用适当的致炎剂,于大鼠或小鼠后足跖或踝部皮下注射。如注入后0.5~1h肿胀达峰值的鸡蛋清、5-HT、组织胺、缓激肽、右旋糖酐等短效致炎剂,或在注入后2~4h肿胀达峰值的福尔马林(50μl4%)、交叉菜胶(0.1ml0.5%)、琼脂、白陶土、酵母等中效致炎剂;甲醛(0.2mg/50μl)、氮芥、结晶尿酸钠在注入24h后才达到峰值,持续约两周,消退也晚,为长效致炎剂。注入以后造成关节或足跖肿胀,测定足跖容积或关节周长。
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
