中瑞祥解析职业病体驾驶员体检深视力分析仪使用方法注意事项
工作原理
深视力检测仪采用国际通用的三杆法,在直立的三杆中,两侧的两根杆固定在一直线上,中间的一根杆可前后匀速移动,让被测者在距离主机内的两个固定杆正前方2.5米处坐下,双眼通过窥视口注视移动杆,当中间一根杆运动到与其它两根杆成一直线时,立即按下应答器,录入测试结果,即完成一次检测。在驾驶适性检测中,一般规定每人连续检测三次为一次检测循环,根据绝对值平均误差值来判断被试者辨别物体深度运动的能力
使用方法
受试者拿好应答开关,在指定的测试座位上就坐。
2)测试模式开始后,移动杆以一定的速度来回移动,当移动杆与两根固定杆在一条直线上时,受试者迅速按下应答器开关,移动杆停止,显示器上显示此时移动杆偏移“0”位的方向和距离。要求连续测试三次。
参考指标
注意事项
1.环境。工作环境不能过冷、过热和过潮,避免有强光照射。
2.运输。在使用车、船等运输工具时必须加装减震装置,避免严重的震动、冲击和倾斜。
3.电源。建议用交流稳压电源供电,并有正确的接地装置。
4.保存。长期不用时应存放在通风、干燥、避光、清洁的环境。
5.维修。发现故障,应停止测试。检查电源电压、接线、保险丝、灯泡等常规部件,非专业人员不得拆解仪器和更换其它部件。
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
