恒奥德仪器鸡蛋相对密度测定仪 称重120g 型号ZRX-30984
全自动测量密度.使用1mg传感器精度高
高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术具有耐腐蚀 寿命长 故障率低等特点。
采用一体成形的透明测量水槽,耐腐蚀。
技术参数:
秤重精度: 0.001g
最大称重: 120g
密度解析: 0.0001g/cm3
测量种类: 固体 颗粒 块状 浮体
测量时间: 约10秒
比重精度: 0.0001g/cm3
设定功能: 温度补偿设定、溶液补偿设定
测量功能: 重量 密度 体积
防风罩: 全透明亚克力防风罩,样品100%可见
通讯接口: 标配RS232通讯接口,可连接打印机、PC和其他外围设备
电压: AC100-240V-50/60HZ DC 7.5V 600mA
水槽尺寸; 165*115*85mm
中瑞祥比色法硫化物在线分析仪在线式硫化物检测仪 型号ZRX-26973
国标GBT5654液体电容率、介损及体积电阻率测试仪 绝缘材料 相对电容率 介电常数测定仪 号ZR
中瑞祥厂家振弦式多点变位计 混凝土大坝内部、隧洞及岩石开挖 型号ZRX-30986
中瑞祥自动温控油浴炉油浴炉使用注意事项
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
