北京中瑞祥国标GBT5654液体电容率、介损及体积电阻率测试仪 绝缘材料 相对电容率 介电常数测定仪 型号ZRX-30865
一、概 述
该仪器依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量。一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。
仪器内部采用全数字技术,智能自动化测量,配备了大屏幕5.7寸TFT纯彩
油介质损耗及电阻率操作手册液晶触控显示器,全中文菜单,测试结果可以自动存储并打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
二、主要功能及特点
(1)油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
(2)仪器采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
(3)内部标准电容器为SF6 充气三点极式电容,该电容的介损及电容量不受 环境温度、湿度等影响,使仪器精度在长时间使用后可以。
(4)完善的保护功能。当有过压、过流、高压短路时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。当温度传感器失效或没有连接时,发出警告信息。在中频感应加热炉内设有限温继电器,当温度超过120度时,继电器释放,加热停止。
(5)试验参数设置方便。温度设置范围40~120℃,交流电压设置范围
200~2200V,直流电压设置范围0~500V。
(6)采用大屏幕 TFT 纯彩液晶触控显示器,显示清晰。只需简单设置,仪
器即可自动进行测试。并自动存储和打印测试结果。
(7)自带实时时钟,测试日期、时间可随测试结果保存、显示、打印。
(8)空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数,以判断
空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存,以利于相对电容率和直流电
阻率的精确计算。
(9)仪器以 RAM9 平台为核心,测试精度高、速度快。
(10)三、主要技术指标
电 源 电 压: AC 220V±10%
油介质损耗及电阻率操作手册
电 源 频 率: 50Hz/60Hz ±1%
测 量 范 围: 电容量 5pF~200pF
相对电容率 1.000~30.000
介质损耗因数 0.00001~100
直流电阻率 2.5 MΩm~20 TΩm
测 量 精 度:相对电容率 ±(1~10)%读数
介质损耗因数 ±(5%读数±0.0002)
直流电阻率 ±10%读数
分 辨 率: 电容量 0.01pF
相对电容率 0.001
介质损耗因数 0.00001
测 温 范 围: 40~120℃
温度测量误差: ±0.5℃
交流实验电压: 200~2200V 连续可调,频率 50Hz
直流试验电压: 0~500V 连续可调
功 耗: 500W
外 型 尺 寸: 460mm× 370mm×330mm
总 重 量: 25Kg
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
