比色法硫化物在线分析仪在线式硫化物检测仪 型号ZRX-26973
测量方法: 逐出比色法,水样被自动取入逐出池后讲硫化物气化逐出,在比色池再次吸收后比色测定,测量方法不收水样背景干扰物质影响。
测量范围: (0–50)mg/L,可通过动态稀释扩展到300 mg/L,能覆盖各种水中硫化在线监测测需求,其中(1—10) mg/L是最常见监测范围。
测量准确度: 准确度:>10mg/L时<5%,<10mg/L时<±1mg/L,
测量重复性: 重复性:>10mg/L时<3%,<10mg/L时<±1mg/L,高重复性是因为采用了独特的光学定量算法,通过该算法可实现取样量的高重复性。
零点漂移 ± 5%
量程漂移 ± 10%
MTBF ≥720 h/次
实际水样比对试验80%相对误差值 ±15%
直线性 ±10%
测量方式: 可实现多种选择,定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。
测量原理: 采用氨气逐出方式,该方式的最大特点是消除了水样的基体干扰,不同的水样由于水中杂质含量不同,在没有经过浓酸处理的情况下其杂质会极大的影响比色测量,在。逐出方式将水样中的硫化物转入干净的比色池中吸收测量,其测量不受水样基体的任何干扰,从而提高准确度
测量耗时: 5—15min,仪器会自动判断样品测量所需的时间,从而实现了兼顾缩短测量时间和提高测量准确度这两大优势,对含量较低的的水样可实现5min测量完毕,大大提高了测量速度,对于含量较高的水样可通过适当延长反应时间来提高测量准确度,
校正方式: 自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配置与用户实际水样含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度,
试剂消耗: 每次测量仅消耗4mL试剂,并且化学试剂可多次利用,,测量过程中化学试剂测量完后不会马上排除,而是直接转入下次测量,仪器会根据已测样品的浓度情况决定是否重新抽取试剂来进行下次测量,其测量结果不受任何影响。
试剂定量: 采用光学定量,同时在光学定量的基础上实现了多通道光学定量,
仪器内部取样: 采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换一次注射器就可以了。
仪器外部取样: 分别提供潜水泵和自吸泵两种方式,一般潜水泵方式用于水样点与地面落差大的情况,自吸泵用于水样点与地面落差少于2米的情况。
维护周期: 根据实际水样情况每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗一次定量管或选择更换一次定量管;每一年可选择更换一次注射器和消解池;每一年更换一次预处理装置中的过滤模块。
二次污染: 所用化学试剂为重复利用且回收,不存在对外直接排放。
数据传输: 同时提供4—20 mA、RS232、RS485等多种数据传输接口,提供4—20 mA接口是为了方便与用户其他设备连接,国内产品一般不能提供该接口;提供RS485是为了方便远程传输数据到用户监控中心或利用我公司环保信息化监控平台软件进行网络化管理和远程控制仪器。
环境温度: +5°C到+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。
机械尺寸: 500 mm x 780 mm x 320 mm,安装时可放于地面或单独悬挂于墙壁上。
重量: 约30 kg
电源: (220±20) VAC /(50±0.5) Hz
功耗: 约100 W
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
