新品ZRX-18349型鼠尾光照测痛仪使用说明书
、概述
光照甩尾法也叫光热甩尾法或辐射热甩尾法。其基本原理是将束光照射到鼠尾上产生集热效应,使鼠尾局部温度升高从而产生痛疼。当灼热产生的疼痛超过动物能忍受的痛闯时,动物就产生有效的甩尾逃避,以此方法来判断药物对动物痛闯的改变作用,用此方法筛选发现的镇痛药物是很多的,由于这种实验方法简单,操作方便,重现性好,深受实验人员的推崇。鼠尾光照测痛仪是我们根据《药理实验方法学》的要求和实验原理,自主研发的新
是我们根据《药理实验方法学》的要求和实验原理,自主研发的新一代鼠尾光照测痛仪器,该仪器具有先进的数控调频稳光系统,使光源能超常稳定,在输入电压187V 253V 的变化中,光源无变化。二是仪器使用了红外光源提高了光热的使用率,达到了热辐射加温的要求,同时仪器改进了出光形式,变圆点出光为长条出光,改变以往仪器鼠尾必须完全居中的基本要求,使实验操作变的简单方便。三是仪器采用了独创的立式装鼠测试方式,这种方式充分利用动物的自身特性使鼠尾做到相对稳定,方便了操作,提高了准确性和可靠性。
三、使用方法
1.开机
将电源线正确地连接到电源上,将脚踏开关连接到主机上,打开电源开关,数据显示窗@,显示当前时间 (时、分)。
2.光功率设置
按一下设置键,显示窗@显示当前设置的光功率值(闪动),
按+-键可改变设置参数,按住+或一键不松手1秒钟以后进入快速调整,参数可循环设置,选好参数后再按设置键锁定参数退出设置
3.时钟调整与设置
按设置键如果不改变光功率参数时,再按一下设置键仪器进入时钟设置程序,显示顺序为年、月、日、时、分,闪动参数为可调参数,按+一键可改变此参数,分设置完后再按设置键退出时钟设置。(仪器时钟为内电式时钟,可连续运行 10 年,时钟误差小于0.083 秒/小时,一般只需调整分。)
4.装鼠
(1)大鼠操作详见大鼠固定简架使用说明》;(2)小鼠操作详见大鼠固定简架使用说明》
5.测试操作
(1)按动运行键,运行指示灯@亮,用物体遮蔽光电探头,测定指示灯m 闪动(仪器在处于自动计时状态,并能听到微微风扇声显示窗@显示上一次的测定数据。无数据时显示 0.00。
(2)将大鼠固定简座O安放在仪器顶面上,把盛有大鼠的固定简2)插入固定简座内,调整其位置使鼠尾尖在尾尖定位线上(参考位置),鼠尾摆放在光电控制探头O中间,如果摆放不正确测定灯不亮,这时按开始键或踏下脚踏开关,显示窗@显示 E 013 秒,提示鼠尾未放好,摆放正确后测定指示灯出现慢闪动,如发现测定指示
7.分组键的使用
分组键是用来将不同测试组之间测试的数据分开时用的,当某组如对照组测试完后按一下分组键,本组结束。如果再测试将重新开始序号,当实验结束打印结果时,可很清楚地分出各组的数据,按动分组键时显示窗显示 OH(OK)表示分组完成。
8.错值删除功能
该功能很好地解决了在实验中剔除动物因非疼痛出现甩尾而误记参数的问题,使实验数据记录的更准确更真实。具体使用方法为:当发现某只动物出现不是因照射疼痛而甩尾时 (一般光照少于两秒钟就甩尾的不是疼痛甩尾),请按一下一键,这时显示窗显示
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
