中瑞祥解析低温锤式旋风磨 粉碎研磨机工作原理
旋风磨适用于实验室制取粉碎样品,能高效快速粉碎麦类、玉米、水稻、绿豆、大豆等物品,粉碎样品符合陈化粮检测和小麦全麦粉面筋测定前期处理要求。为降落值、面筋参数、粘度值及各项生化指标提供标准的粉样。
旋风磨工作原理:
采用高速气旋原理,样品进料口缓缓加入,被叶轮产生的高速旋气流甩到磨室环上,被撞击成粉未,并由风路送入样品采集瓶,以取得所需的样品。工作原理设计特点是利用工作叶轮高速旋转(每分钟10000转)以及由它形成的高速气流作用下,使被加工物料在磨腔高速撞击,滚动并和磨带强烈磨擦而形成微细粒状物加工物的粒度可以根据需要,更换不同孔径的筛片本机配备有每寸60目,80目两种。被叶轮加速的物料与磨带相互作用后粒状物经过筛片,经沉集筒而进入样品。
旋风磨在使用时,将电源插头插入带接地线的三芯插座上,压下试样瓶座,将试样瓶放于座上,检查瓶口的密封情况,按下开关启动电机,如运转无异常,即可开始送料,送料时尽可能均匀喂入,喂入速度控制在1-2克每秒以下,一次喂入量不能超过试样瓶的容量,送料结束后,观察沉积筒无物料下落时再停机。如需在运转状态下更换试样瓶时,为避免试样瓶内的物料被吹出,可用手将进料斗口盖住进行更换,更换被加工物料品种时,要用毛刷清理磨腔、筛片、叶轮和沉积筒等有残留物料的地方。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
