智能精密显微熔点测定仪 型号ZRX-18048工作原理
本仪器应用于医学、化工、纺织、制药等方面的生产化验、药品检验,高等院校的化学系等部门对单晶或共晶等有机物质的分析;晶体的观察和晶体熔点温度的测定;工程材料、固体物理的研究;为观察物体在加热状态下的形态、色变及物体三态转化等物理变化的过程提供了检测手段。
该仪器采样微机检测,热台有智能控制仪表控制和手动调节两种方式。通过双排LED显示及设定温度值,准确、清晰、稳定,由于采用了微机技术,该仪器有着良好的精度,精确显示和控制热台的表面温度,该仪器控温范围广,精度高,可行性好,稳定性强,是新一代熔点测温、控温装置。
该仪器的显微观察部分采用连续变倍显微镜或两档显微镜(可选),视场大,工作距离大,立体感强。长时间观察,眼睛不易疲劳。显微镜、热台与测控温仪表两者相互独立,可分别使用。
二 仪表工作原理:
仪表采用了人机对话形式输出参数,用各种提示符提示输入的数据。
仪表以单片机为核心,配以调整按键、数码管等外围元件。输入信号经过信号调节器(放大及滤波电路)变成适度电压信号,具有良好的稳定性及线性。电平数字信号还原成相应的被测参数量值信号后,送数码管显示。计算机还可以根据温度控制量偏差,经PID调节,输出相应数值量控制热台。电源采用专门设计的抗干扰电路,消除工频及各自电流辐射干扰,并采用高精度稳压集成电路组成多路稳压电路。
三 主要技术参数:
含显微镜
放大倍率:20 X~40X 或7x~90x
工作距离:110mm
观察视场:φ10mm~φ5.8mm
测温范围:室温 ~ 320℃(分辨率:0.1℃)
测量精度:±0.5℃(200℃以下);±1℃(200℃以上)
测 试 量:样品测试量≯0.1mg
显示方式:LED数码管,温度四位(双排4位7段高度数码管显示)
继电器输出:时间比例,周期20秒
报 警:温度上限、下限报警采用LED发光二级管及蜂鸣器报警
控制方式:自动调节及手动连续调节,PID控制
断电保护:断电后参数不丢失,重新加电后无须重设
工作方式:AC220V,50Hz
使用环境:温度:0℃~ 40℃ 湿度:≯85%
打印机:A5
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
