工业废水水中钡测定仪 钡离子分析仪 钡离子检测仪 型号ZRX-30360
,测量精度高、稳定性好的特点,解决了杂光干扰,大屏幕LCD液晶显示,人性化显示界面,操作简单,储存/防水功能适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
技术指标:
测量范围
0.020-3.000mg/L,(超过量程稀释检测)
测定精度
≤±5%(F.S)
重复性
≤±3%
分辨率
0.001mg/L
光源寿命
10万小时
光学稳定性
≤0.001A /10分钟
显示方式
彩色液晶
供电电源
220V交流电源
数据通讯接口
USB
检测方式
比色管
外形尺寸
300mm×200mm×120mm
重量
2.65kg
功能特点:
(1)快速、高效、准确检测水中钡的含量,浓度直读。
(2)采用进口高亮度长寿命光源,光源寿命长达10万小时。
(3)大屏幕液晶中文显示,所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。
(4)可保存标准曲线100条及5000个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。
(5)内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。
(6)操作界面更具有人性化,具有标准曲线丢失恢复出厂设置功能。
(7)外壳采用钣金材料美观大气、耐用。
(8)具有数据断电保护功能和数据储存功能,以便随时查询测定记录。
(9)具有USB接口向计算机传输当前数据和所有的储存历史数据。
产品配制清单:
主机1台,比色管10支,试管架1个,试剂1套,电源线1根,使用说明书、合格证和保修卡各1份。
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
