便携式超声钢瓶液位计;气体灭火系统检测液位计;七氟丙烷液位指 示器 型号ZRX-30154
一、产品概述:
1.产品介绍: ZRX-30154
便携式超声钢瓶液位计主要用于检测气体灭火系统内灭火剂储存容器的储量(如:七氟丙烷、 卤代烷、C02 等液面高度),又称气体灭火系统检测液位计;七氟丙烷液位指示器。主要用于测量钢瓶 或容器内卤代烷、C02、七氟丙烷等某高度位置的液面有无,亦可实现管道中液体有无的指示。可测容 器的材质可以是各类金属、玻璃或不发泡塑料,可测壁厚在一般情况下不小于 30mm。这种测量技术不 受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响。该产品可适用于检测不 结晶,不含颗粒物的各类液体,因其采用非接触式探测,对于有毒及腐蚀性的危险液体,是消防检测和 气体灭火系统验收检测的理想选择。
2. 工作原理: ZRX-30154便携式超声钢瓶液位计;气体灭火系统检测液位计;七氟丙烷液位指示器通过耦合剂将其传感 器产生的高频超声波脉冲耦合到容器外壁,然后再接收从容器壁返回的超声波信号。不同的介质对接收 到的超声波信号的衰减程度不同。接收到的反射波产生电信号,这种电信号的大小可以通过面板上的 LCD 的数字值显示出来,同时液位所对应的 LED 被点亮。不同的传感器的敏感器件是不同的,测量时, 不同的容器、不同的液体都将会产生轻微不同的读数,因此这个读数并不是绝对的。但相同之处在于: 传感器贴在容器的相应内部有液处和无液处的外壁上时,液位指示器的读数都会有较明显的变化。这样, 通过仪器上指示灯的变化和 LCD 的示值就可以判断出容器内某高度位置液体的有无。
性能特点: l
不与介质接触 l
介质可以是有毒的、有腐蚀性的、或侵害性的 l
不用在容器壁上打孔或焊接 ll 检测结果可靠 l
操作简单、方便,易维护
功能特点: l
超声波自适应检测算法。
l 高对比度的 OLED 彩色显示屏,适合户外较强光线下使用。 l
增加超声波波形显示,方便进行参数调试、波形比对等等功能,以保证复杂工况下测量精度。 l 良好的人机界面设计,方便人机交互。 l
较为完善的软件辅助功能,测量结果一目了然。 l 支持中/英双语
主要技术指标
测量精度:<2mm。
测量壁厚:3~30mm
容器材质:钢、不锈钢、玻璃、不发泡塑料等
测量介质:纯净液体、乳状液体、悬浮状液体
环境温度:-20~+60℃
环境湿度:15%~85%RH
电 源:2000maH 锂聚合电池(4.2V-3.5V) 工作电流:100mA(平均值) 工作时长(充满电的情况下):>8 小时。
二、使用环境 1.使用环境: 适应罐型: 立罐、卧罐、>3m 直径球罐及 27cm 直径的 CO2 钢瓶。 注意: l 不适合锥形、较小球罐的测量。 l 不适合罐内部有不规则隔板的测量 2.测量点选取: 所有测量点的选取应保证测量直线(水平)距离(探头接触面至超时波在对应测得反射面之间的距离) 相等。例如: l 进行卧罐测量时,应从卧罐的单侧断面进行测量。 l 测量点应距离焊缝 20cm 以上,以避免对测量结果的影响。
中瑞祥小型实验室涂布机 型号ZRX-29925
养殖场蛋类 鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白高度计 型号ZRX-29828
恒奥德仪器高精度雾度测定仪 型号ZRX-31017
中瑞祥外置式超声波液位控制器/超声波液位控制器/液位开关 型ZRX-22348
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
