堆积密度仪\振实密度仪 型号ZRX-30997
ZRX-30997型堆积密度测定仪标准GB-T6286-1986》分子筛堆积密度测定方法,规定自行设计研制,适用于粒状催化剂、分子筛等颗粒物料,粉状物料的堆积密度、松装密度和振实密度的测定。
主要功能
本仪器采用液晶显示,使用中文菜单提示操作简单,设置的参数具有掉电记忆功能,设置参数可存储。本仪器具备静止进料,振动进料,振实三种工作模式,满足催化剂、分子筛、颗粒物、粉状物料的科研和生产单位不同客户的不同要求。
传统测量堆积密度及振实密度进料环节中,进料速度因人而异,造成数据不稳定。本仪器电磁自动进料功能,避免了手工装料误差。进料和振实过程中马达传动装置可带动测定容器旋转,使样品在测定容器内始终处于水平均匀的状态,使得测试结果更稳定
工作模式:
静止进料:样品由漏斗供给,按照统一的速度,松散均匀添加到测定容器中。
振动进料:样品在松散均匀添加到测定容器中同时振动,装料和振实同步进行。
振 实:将筒内的样品由松散的状态变为小样品填充大样品空隙,使其样品总体体积***小,密度******的状态
技术指标
进料速度:1-9 速度级别选择
振动频率:1 - 5 Hz
振动幅度:1 -2 mm (机械幅度调节旋钮调节)
振动次数:1 – 9999 次任意设置
测定容器:定质量法(选购100ml 300ml玻璃量筒);
定体积法(选购100ml 300ml不锈钢组合量筒部件)
筛分频率:1—9 Hz
中瑞祥小型实验室涂布机 型号ZRX-29925
养殖场蛋类 鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白高度计 型号ZRX-29828
恒奥德仪器高精度雾度测定仪 型号ZRX-31017
中瑞祥外置式超声波液位控制器/超声波液位控制器/液位开关 型ZRX-22348
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
