全自动溶剂保持力测定仪 型号ZRX-30995标准 AACC-56-11
溶剂保持力测定仪是指在一定离心力作用下,面粉不同聚合物保持不同溶剂的能力。溶剂保持力包括4种溶剂,分别为去离子水、5%乳酸(检测麦谷蛋白)、5%碳酸钠(检测破损淀粉)和50%蔗糖(检测戊聚糖)。这些溶剂用于检测各类聚合物对面粉质量的功能作用。
符合国际标准 AACC-56-11
自动检测溶剂保持力,结果不受人员影响,检测准确度比手工方法提高5倍,重复性和再现性好
检测过程全自动进行,由触摸屏控制,操作简便
一次实验就可分析影响最终产品品质的面粉重要功能组分:破损淀粉、麦谷蛋白、戊聚糖
缩减检测时间,手工方法需要45mins,而使只需要大约10分钟
能同时检测8个样品,可以实现1-8个样品,1-4种不同溶剂的检测组合
应用
·育种行业:
检测全麦粉(只需5g),预测面粉溶剂保持力
与现有检测方法互相补充
·面粉行业:
优化润麦和控制面粉质量
根据溶剂保持力值配麦配粉,达到产品技术指标
评估氯化处理效果
·烘焙行业:
产品性能指标,如曲奇饼干:水<51%、乳酸>87%、碳酸钠<64%、蔗糖<89%
预测最终产品体积,如乳酸溶剂保持力越高,面包体积越大
预测面包心结构:溶剂保持力乳酸高、蔗糖高、碳酸钠高,导致面包心变硬
电源 AC220/240V 50/60HZ 1300W
重量 100Kg
尺寸 86x75x80cm(LxWxH)
中瑞祥GB6722爆破冲击波检测仪 空气冲击波传感器 爆破测振仪 型ZRX-30771
中瑞祥电力远动综合测试仪/电力模拟/数据测试仪/电力远动通道测试仪ZRX-30247
北京中瑞祥测力环/标准测力仪(30吨) 型号 EHB-30A
北京中瑞祥化学需氧量COD速测仪的操作使用涉及多个步骤
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
