北京中瑞祥科技三相交流采样检定装置的使用方法步骤
涉及多个步骤和设置,以确保检定的准确性和效率。以下是一些关键步骤和注意事项:
多功能电测量仪表检定装置连接:确保串口(如COM6)、波特率(115200)和命令集(CY-325 V1.0)设置正确。
规约调试:与被检表RCS-9705C连接,设置正确的IP地址和本机IP地址,确保在同一子网内,如198.120.4.254。服务端口一般为6000,从站地址为IP地址的最后一个字节,用于区分不同装置的包文。
数采检定:连接成功后,进入自动检定过程,全自动加电量、计量误差、修约、判断不合格点。
误差调整:对于检定不合格的装置,需要对超差点进行调整,各厂家生产的交流数采误差调整方法不一样。
设置被检表参数:在主菜单中选择表参数,输入电表的转数、量程等。
数字滤波的设置:针对电子式电能表设计,感应式电能表不需要数字滤波。设置方法包括输入滤波圈数(范围2~20),启用或禁用滤波功能。
起动试验和潜动试验:在检表菜单中,进行起动试验和潜动试验,自动找黑点并调节到设定的电流或电压,记录状态信息。
手动检表和自动检表:手动检表时,电压自动调节到100%量程,计算误差;自动检表则按照设定的负荷点逐点测试。
使用三相交流采样检定装置时,还需注意以下几点:
确保供电电源为单相220V市电,全套装置必须有良好的接地。
在测试过程中,如果发现程序执行不正常,可按【Zero】键停止仪器输出量。
根据需要选好电压、电流量程后,再开始测试工作。
三相交流稳压电源输出的电压回路不能短路,输出电流回路不开路;在不需要测试时,输出电流应将其调到较小的值,以减小仪器内部发热。
不使用仪器时,应及时关上电源并拨下市电电源线的插头,以防止仪器长期通电而损坏。
开机时,请经常检查风扇是否工作;关机后不可立即再开机,须等一分钟后再开机
中瑞祥松散无序便携式棉纤维气流仪(马克隆值仪) 型号ZRX-31033
中瑞祥高校注意力集中测试仪运动心理训练 型号ZRX-16199原理
中瑞祥GB18463-2001可打印联网深视力测试仪 型号ZRX-30988
恒奥德仪器高频热合机 型号H109785-HAD-II
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
