中瑞祥解析室内可吸入颗粒物采样器原理操作使用
.工作原理:
该仪器由电路控制系统(定时显示、控制电路和电源电路)和气路采样系统两部分组成。电路控制系统由定时显示、控制电路和电源电路组成。气路采样系统由采样头、浮子流量计、抽气泵等组成。
.使用与操作
仪器流量校准:
流量校准或计量检定时必须安装阻力模拟器,必须采用负压校准(应特别注意流量在不同温度及压力下的换算。
可选用型电子皂膜流量计进行校准。
根据三次测定的平均时间计算皂膜流量计的平均流量,并将该流量换算到标准状况的流量:
式中:转子流量计被校正点的标准状态下的流量()
转子流量计被校正点在校正环境状态下的流量()
校正现场的大气压力()
皂膜计内水的饱和蒸气压()
标准状态下的大气压()
标准状态下的绝对温度()
现场温度()
校准用皂膜流量计刻线间的体积()
三次皂膜完整通过皂膜计刻线间所需的平均时间()
重复()()从低流量到高流量,校正转子流量计上个刻度值。
换算公式如下:
式中:换算成标准状态下的采样流量()
仪器指定采样流量()
仪器采样环境大气压()
仪器采样环境温度()该温度是指采样点采样工作时间的平均温度。(绝对温度)
以转子流量计对数绘制校正曲线,用曲线拟合出通过各点的一条平滑曲线,使全部数据落在曲线的±误差内。
采样时应将采样点的气压,气温下的指定流量,换算成标准状态下的流量,再
通过所做的校正曲线,查出转子流量计的刻度,进行采样。
、滤膜的准备
采集可吸入颗粒物所用的环形和圆形滤膜均使用超细玻璃纤维滤纸(上海红光造纸厂生产),加工制造,滤纸使用前应先置烘炉中在℃环境中烘烤小时取出备用。
使用的滤膜均应通过“光看片器”对光仔细检查,删除有针孔或其他任何缺陷的滤膜。
采集可吸入颗粒物的滤膜要进行称重和逐张编号,并记录皮重。
采集气态物质所用的醋酸纤维滤膜要进行专门浸化学试剂处理。
、采样头的准备:
采样前应对采样头进行清洗,一般可用擦镜纸(或绢)蘸有丙酮擦洗采样头内部,有特殊要求的要进行专门清洗。
、仪器使用方法:
仪器正面左侧为一只流量计,它显示采样流量为℃
定时器上,“”表示小时;“”表示分钟;“”表示秒,分别按“时间预置”拨码开关的“”或“”键,使拨码开关显示数字至所需采样时间。
例如:定时器拨码数字显示为时:表示采样时间为分钟秒。
定时器拨码数字显示为时:表示采样时间为秒。
开启电源开关,抽气泵启动,采样即已开始。按一下“复位”按钮,抽气泵将重新启动,采样也重新开始。
调整“粗调”电位器,当所需流量小于时,将电压调至,当所需流量大于时,将电压调至再用“微调”节流阀调节流量至所需的流量(),使浮子流量计上端平面对准所需流量的刻度线。
.注意事项
仪器在运输,使用过程中应尽量避免强烈的震动碰撞及灰尘、雨、雪的侵袭。
采样时注意先将采样头安装好再开启电源。
工作采样和保管时应注意不能碰撞和跌落,以防止仪器性能指标有误。
仪器存放于干燥、通风、防晒的地方
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
