国家标准方法GB7466-87总铬在线分析仪/总铬在线监测仪 型号ZRX-17257
总铬在线监测仪是技术上基于中国国家标准方法GB7466-87而研制的新一代全自动水中总铬在线分析仪,该产品是公司在多年水质分析类产品研究基础上推出的一系列免维护在线监测仪。经过预处理的水样由注射泵注入到紫外消解反应器中后首先与强氧化性试剂进行反应,将水样中所有形态的锰统一氧化成六价铬离子,接着加入还原剂反应完过量的氧化剂,最后加入特性显色剂进行显色反应,在测量范围内,其颜色的改变程度与水样中的总铬浓度成正比,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出水样中总铬的含量。
系统特点
1.化的紫外消解技术,极大的缩短了总铬的测定时间,单次测量耗时不超过15min。
2.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
3.测定过程及结果即可满足国家标准GB7466-87。
4.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到3%。
5.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
6.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
技术参数
● 测试方法:光电比色法
● 测试量程:0—0.5\1\2\5\mg/L
● 检测下限:0.004mg/L
● 准确度:<10%读数
● 重现性:<3%读数
● 响应时间(>90%):约10min
● 测试方法:定时测量、等间隔测量、手动随时测量
● 校正方式:自动定时校正
● 预处理维护:自动反冲清洗
● 日常维护:自动维护,用户维护间隔>1个月
● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断
● 模拟输出:4---20mA模拟输出
● 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制
● 数据传输方式:RS232,RS485,GPRS
● 显示:5.7寸大屏彩色LCD显示,触摸屏,分辨率320×240
● 数据存储:一年有效数据
● 工作温度:+5~40°C
● 电 源:220 ±10% VAC;50-60Hz
● 功 耗:约50 VA
● 尺 寸:500mm×750mm×300mm
● 重 量:约70Kg
中瑞祥润滑脂钢网分油测定器的操作原理
台式溶解氧测定仪/溶解氧测定仪 型号WED-FC-180
万分之一电子分析天平/电子天平/分析天平 型号ZR-17239
北京中瑞祥烟度计柴油机排气烟度仪滤纸式烟度计的原理与使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
