烟度计柴油机排气烟度仪滤纸式烟度计的原理与使用
、多年来,我国一直规定采用滤纸式烟度计测量柴油车全负荷和自由加速时的烟度。为使排放法规与国际接轨,2000年起开始实施的排放标准引入了不透光度的概念,用光吸收系数来度量可见污染物的多少,规定在全负荷稳定转速试验和自由加速试验时,对压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物采用不透光烟度计进行测量。
不透光烟度计是用于检测压燃式柴油发电机排烟中可见污2005《压燃式染物的仪器。根据2005年发布的国标GB384发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物限值及测试方法》规定,对于2001 年10月1日以后生产的汽车,使用取样式不透光计进行自由加速可见污染物排放试验, 代替过去标准中的滤纸式烟度计。
二、不透光烟度计的测量原理与分类
将一束光穿过密度和温度一致的气体时,由于光被吸收和散射,使其强度衰减。吸收就是光转换成另一种形式的能量,散射就是由于反射、折射而引发的光发散,吸收系数就是反映光吸收和散射的情况。
不透光烟度计是以光衰减的物理原理为工作原理,一束光被废气的微粒所遮蔽,光束的强度与光通过的长度成正比, 其关系
可用Beer- Lambert定律来表示
N=100(1-e-k1)=100 (1-1/10)
式中N不透光度;
10一一入射光的强度
一一出射光的强度;
L一一光路长度;
K光吸收系统,单位为 (m-1) 光吸收系数是不透光值的基本单位它与通道长度无关,通 道长度L定义为光路长度,单位是 (m
1)。光吸收系数可根据其 体温度和压力进行修正。 如公式所示不透光度与所使用的光路 长度有关, 而光吸收系数则与光路长度无关光路长度国际上采 用 043m 来计算显示 N 值。
不透光烟度计根据其取样方式的不同而分为全流式和取样式(或称分流式)两种。全流式不透光烟度计根据测量时的安装
中瑞祥润滑脂钢网分油测定器的操作原理
台式溶解氧测定仪/溶解氧测定仪 型号WED-FC-180
万分之一电子分析天平/电子天平/分析天平 型号ZR-17239
中瑞祥国家标准方法GB7466-87总铬在线分析仪/总铬在线监测仪 型号ZRX-17257
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
