中瑞祥润滑脂钢网分油测定器的操作原理
是基于石化行业标准SH/T 0324设计的,主要用于测定润滑脂在提高温度下的分油倾向。
具体操作步骤如下:
准备阶段:将约10g的试样装入金属丝钢网中,金属丝钢网的规格为60目,孔隙约为0.28mm,确保试样均匀分布。
温度控制:将装有试样的钢网放置在静止状态下,温度控制在100℃±1℃。
时间控制:保持这一温度30小时。
测量:在30小时后,测量经过钢网流出的油的质量百分比。
重复性:为了确保结果的准确性,通常需要进行多次测定,取平均值作为最终结果。
这种测定方法的目的在于评估润滑脂在高温条件下的稳定性,帮助判断其在长期使用中的性能表现。通过测定分油量,可以了解润滑脂在高温下的分油倾向,从而选择更适合的高温环境下使用的润滑脂
台式溶解氧测定仪/溶解氧测定仪 型号WED-FC-180
万分之一电子分析天平/电子天平/分析天平 型号ZR-17239
北京中瑞祥烟度计柴油机排气烟度仪滤纸式烟度计的原理与使用
中瑞祥国家标准方法GB7466-87总铬在线分析仪/总铬在线监测仪 型号ZRX-17257
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
