北京中瑞祥在线硅表校准失败的原因
光度计表面污染:响应速度慢,测量误差大(示值明显增大),可能是由于流通池或透光窗表面污染。
示值重复性差:测量示值重复性差,可能是由于光源供电电源不稳定。
校准斜率为零:校准斜率为零,不能进行正常测量,可能是由于光源器件、光电池损坏或光源、光电池引线断掉,样品处理不当。
XXT探头松脱:XXT上端的黑色螺纹连接环松脱,手动拧紧此螺纹环即可。
标准球松脱:标准球支撑杆螺纹连接松脱,或者标准球未在台面锁定,请紧固之。
吸盘与探针未紧固:XXT吸盘与探针未紧固。
接针规则:探针针杆太细,太软,导致校准不成功;或者探针组过长、过重和组针不平衡。
碰撞原因:VAST XXT发生严重碰撞也会导致校准不成功,可以检查探头表面是否有碰伤痕迹。
解决在线硅表校准失败的方法
清洗流通池或透光窗:如果表面污染,需要清洗流通池或透光窗。
提高电源稳定度:确保交流220V电源和二次稳压电源的稳定度。
更换或修复光源器件、光电池:如果光源器件、光电池损坏或引线断掉,需要更换或修复。
拧紧螺纹环:手动拧紧XXT上端的黑色螺纹连接环。
紧固标准球:确保标准球支撑杆螺纹连接牢固,标准球在台面锁定。
检查并紧固吸盘与探针:确保XXT吸盘与探针紧固。
检查探针针杆和组针平衡:确保探针针杆不细不软,组针平衡。
检查探头表面是否有碰伤痕迹:如果探头发生碰撞,需要检查并修复。
初始校准:使用适合的标液进行初始校准,确保校准成功。
紫外吸收法紫外臭氧检测仪 型号ZRX-29696
北京中瑞祥振筛机操作原理 采用先进的集成电路控制,操作极其简便
中瑞祥GB3636 KM-4化肥催 化 剂颗粒磨耗测定仪 颗粒磨耗检测仪
北京中瑞祥标准:JB/T20104片剂硬度仪/片剂硬度测试仪 型号ZRX-25853
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
