紫外臭氧检测仪 型号ZRX-29696
ZRX-29696
紫外臭氧检测仪,是根据臭氧对254nm波长的紫外光存在大吸收,并由比耳——朗伯定律光强与浓度的对数值成正比原理设计而成,并为了克服零点漂移,采用了经典的双光路系统,精度达±0.01mg/L,测量范围由0.01~200mg/L。适用于各种浓度的臭氧气体测量。用于臭氧发生器出口的浓度测量,
可连续在线检测臭氧发生器出口管道中臭氧浓度。
主要用于连续检测各种工业环境下的臭氧气体,
也可用于检测运行中的管道、容器等环境的臭氧气体。
广泛应用于制药、化工、市政、污水处理等行业,对臭氧发生器出口浓度和臭氧发生器产量测量.
相关产品:
1:紫外臭氧检测仪:0.01-100mg/L; 0.01-200mg/L
2:高精度紫外臭氧浓度检测仪:0.01-20ppm
低浓度紫外臭氧检测仪:0.001(1ppb)-2ppm(选配)
紫外臭氧检测仪,高精度紫外臭氧浓度检测仪特 点:
1、 宽量程:0.01-100mg/L; 0.01-200mg/L:0.01-20ppm(高精度)
2、 国外长寿命紫外发光灯管 (254nm),使用寿命是普通紫外灯管的2-3倍(10000小时以上);
3、 彩色触摸显示屏操作,数据存储256组。
4、 在使用过程中设备自动校零,一切自动完成,了浓度的准确性并且避免了零漂;
5、用于臭氧发生器出口臭氧浓度检测,可连续在线实时检测,无需手工校零,可内侵入臭氧发生器;
6、有用户校正功能,性能及光源系统要优于国外分析仪,价格也优惠于国外分析仪;
7、测量原理:紫外吸收法;
紫外臭氧检测仪,高精度紫外臭氧浓度检测仪技 术 参 数:
1.量程范围:0~200mg/L(0~40mg/L,0~100mg/L可选,固定量程),0.01-20ppm(高精度)
2.显示分辨率:0.01mg/L; 量程根据用户订做
3.彩色大屏幕显示浓度和触摸操作,有数据存储和查询功能。同时显示温度和湿度
4.准确率:3%;
5.输入气体压力:大0.1MPa;
6.输入气体流量:1-5L/min(接旁路1L/min);
7.电源:AC 220V 50Hz;
8.尺寸:320mm(长)×230mm(宽)×170mm(高);
9.气体输入口、输出口管内径4mm,外径6mm;
10.做为内嵌入式仪表开孔尺寸:152mm×76mm.
北京中瑞祥振筛机操作原理 采用先进的集成电路控制,操作极其简便
北京中瑞祥解析在线硅表校准失败的原因
中瑞祥GB3636 KM-4化肥催 化 剂颗粒磨耗测定仪 颗粒磨耗检测仪
北京中瑞祥标准:JB/T20104片剂硬度仪/片剂硬度测试仪 型号ZRX-25853
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
