新品有效氯检测仪注意事项
注意事项
1.水样倒入比色圆管后,请用强吸水的软布或纸擦干比色圆管外的水渍(手指勿直接接触比色圆管表面,以免在比色圆管表面留下指纹,影响测试结果)。
2.切断电源后方可清洁仪器。
3.清除显示器上污渍请用软布或棉纸。
4.显示器表面易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。
5.比色圆管必须保持干净,使用后用蒸馏水冲洗,洗后倒置避免粉尘进入。
6.水样加入比色圆管,不要让气泡进入,脱泡方法为静置一段时间。
7.玻璃比色管放入比色槽时,应把样管上的三角对准比色槽右边的黑色刻线。
8.取水样时,取至比色圆管上面的标线处。
有效氯检测仪使用方法:
1、标准曲线的制作:配制系列不同浓度的有效氯标准溶液,与预制试剂进行反应,测试反应后溶液的吸光度,以有效氯浓度为纵坐标,测试吸光度为横坐标,制作标准曲线。有效氯检测仪内置标准曲线,客户无需操作。
2、样品测试:按照仪器说明书,取适量水样,加入显色剂反应后,以蒸馏水为【空白】,进行【样品】测试,有效氯检测仪直接显示吸光度和样品浓度。
有效氯检测仪注意事项:
1、仪器应放置在干燥、通风、避光的地方。
2、电极应保持清洁,避免污染和损坏。
3、校准时应使用标准溶液,根据实际情况选择合适的校准点。
4、测量时应注意水样的温度和pH值,避免影响测量结果。
5、仪器使用后应及时清洁和保养,避免损坏和影响使用寿命。
中瑞祥手持油质检测仪 大豆油芝麻油棕榈油分析仪型号ZRX-29407
中瑞祥超声药物提取细胞细菌波破碎仪 型号ZRX-31071
中瑞祥空气可燃气体检测报警仪/便携式可燃气体检测仪/手持式可燃气体报警仪 型号ZRX-00007
中瑞祥智能在线水质硬度碱度分析仪仪使用方法
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
