中瑞祥智能在线水质硬度碱度分析仪仪使用方法
智能在线水质硬度碱度分析仪仪使用方法
1.准备工作
1.1.确保水硬度检测仪处于正常工作状态,电源充足。
1.2.清洁置样盒、电极等部分,避免污染对结果的影响
1.3.准备好测试样本的水
2.打开水硬度检测仪
2.1.插入电源,并按下电源开关。
2.2.等待一段时间,直到显示屏上出现仪器的标识和可操作提示。
3.校准仪器
3.1.进入菜单界面,选择“校准”选项
3.2.根据仪器的提示,按照指示进行校准操作。
3.3.校准过程中,根据实际情况调整校准系数,使其符合标准值。
3.4.校准完成后,保存设置。
4.设置测试参数
4.1.进入菜单界面,选择“设置”选项。
4.2.设置测试的环境参数,如温度。
4.3.根据需要,可以设置其他参数,如单位、数据存储等。
5.进行测量
5.1.将清洁的置样盒置于测量区域
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 中瑞祥 动态 中瑞祥智能在线水质硬度碱度分析仪仪使用方法
