方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国标 |
旅游景区环境监测站是是涵盖景区气象监测,空气监测,水质监测等景区综合环境监测系统,该系统采用各种高精度传感器,数据采集,数据无线传输,数据无线发布为一体。该套系统可同时测量环境负氧离子含量,空气温湿度,大气压力,降雨量,环境噪声等要素,也可以根据用户需求进行拓展。而且根据用户选配情况还可以通过LED显示屏及时发布旅游气象服务信息、气象大风、暴雨等预警信息和其他景区通知信息。不仅让游客对景区环境有更直观的了解,提升旅游气象信息发布能力,加强旅游景区气象灾害防御能力,还能对积累气象数据资料,分析各景点的气候变化等方面具提供科学依据和基础数据。
u 产品概述
u 技术参数
传感器 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
负氧离子 | 0~9.99×105 个/cm3 | 10个/cm3(可定制1个/cm3) | 负离子≤读数±15%离子迁移率≤±15% |
粉尘 | 0~500μg/m³ | 1μg/m³ | ±10% |
温度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0~99.9%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
紫外辐射 | 0~70W/m2 | 1W/m2 | ±2% |
u 技术特点
1. 安装部署方便,设备采用立杆式固定,施工和安装方便;
2. 采用多量程自动切换技术,可根据现场环境自动切换测量量程,保证测量精度;
3. 监测要素灵活,设备可根据现场需求灵活配置需要监测的环境要素;
4. 数据查看方便,设备支持我公司物联网监控平台接入,用户无需自己部署服务器和软件,直接登录物联网监控平台即可浏览、下载数据;
5. 设备供电方便,设备支持220V市电、太阳能板供电等多种方式供电。
AN-WQMB型 浮标式水质自动监测系统
AN-WMSM型 固定式水质自动监测系统
噪音环境监测系统
