7500ce ORS-ICP-MS分析碳酸盐基体中的硫 应用
2019/10/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 无机盐
检测项目 含量分析>硫
参考标准 7500ce
本文采用7500ce八极杆反应池系统(ORS),以氙气为反应池气 体,简要介绍了四种样品的碳酸盐基体中硫所有的三个同位素 的初步研究方法和测定结果。氙气与氧气反应以降低氧气对质 量数32,33和34造成的多原子干扰。从而可以实现对每个硫 同位素质量数的测定,进而获得良好的重现性结果。
方案下载
配置单
方案详情
加利福尼亚大学研究组最初的兴趣源于对海水和空隙
水中碳酸盐基体中硫(CAS)浓度的测量。目的是确定
硫的同位素组成,以及CAS中硫的总浓度。其原理基
于海水中硫酸盐中的硫在碳酸盐矿石沉积的过程中与
应用
其结合进入碳酸盐,CAS的硫的同位素组成与原始海
水中的硫的同位素组成相同。因此从同位素组成可以
估算海水中原始硫的浓度,进而为区域原始矿物学提
供有价值的信息。
以前测量CAS的技术(重量法,比色法以及ICP-AES)
对于浓度大于1000 ppm的样品能提供合理的结果,
但低于此浓度时,这些方法之间的相关性就很差。
由于CAS是非常重要的地质数据来源,本工作对更为
灵敏的基于碰撞/反应池(CRC) ICP-MS的方法进行
了评价。
上一篇 谱质分析--2020 版《中国药典》色谱与质谱解决方案
下一篇 HPLC-ICP-MS在化学战剂降解产物中有机磷的超痕量分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 谱质 方案 7500ce ORS-ICP-MS分析碳酸盐基体中的硫 应用
