方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氨 |
参考标准 | 0 |
2008年夏末,在苏格兰南部一个农场,对11台基于8种不同测量方法的大气氨气(NH3)环境浓度测量仪器进行了比较。为了在广泛的浓度范围内对仪器进行测试,在试验中途,在现场施用尿素,使平均浓度从10 ppbv增加到100 ppbv。所部署的仪器包括三个湿化学系统,一个带有荧光分析(环形旋转分批剥蚀器,RBD)和两个带有在线分析(环形剥蚀器取样带有在线分析,Amanda;Airrmonia)。两个量子级联激光吸收光谱仪(一个大单元双系统;双QCLAS和一个紧凑系统;C-QCLAS)、两个光声光谱仪(wasul flux;nitrolux-100)、一个腔衰荡光谱仪(CRDS)、一个化学电离质谱仪(CIMS)。离子迁移率光谱仪(IMS)和傅里叶变换红外光谱仪(OP-FTIR)。将这些仪器相互比较,并与所有仪器的平均浓度进行比较。仪器之间小时平均浓度的总体良好一致性(r2>0.84);在高达120 ppbv的区域观察到NH3浓度,斜率为0.67(双qclas)至1.13(airrmonia),截距为-0.74ppbv(rbd)至+2.69ppbv(cims)。低浓度(<10ppbv)时,表现出更大的变异性。这里影响测量精度的主要因素是(a)入口设计,(b)入口过滤器的状态(如适用)和(c)气相标准的质量(如适用)。通过参考研究期间部署的快速(1Hz)仪器,可以表征较慢仪器的响应时间。
温室气体观测中的数据合规验证
小细菌,大作用!Nature Communications 在树干甲烷排放中的新发现!
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
