方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 其他, 物理指标>其它, 水分 |
参考标准 | 0 |
高海拔地区测定土壤甲烷通量、甲烷(CH4)通量、土壤水分、呼吸室底座、时间;在对离Chusquea 植被中心 不同距离处的气温、地面温度(红外线)和土壤温度进行量化后,很明显,地面温度比空气或 土壤温度对植被的存在更敏感。
G4301 便携式温室气体分析仪在高海拔地区测定土壤甲烷通量
甲烷(CH4)是一种强效的温室气体,在大气中的浓度在一定程度上受土壤微生物生理过
程的调节。加拿大埃德蒙顿阿尔伯塔大学Leanne L. Chai 等学者首次对páramo 新热带高
山区(哥斯达黎加Chirripó国家公园)的CH4 通量进行了测量,并考察了这些通量在旱季至
雨季期间与地形、土壤湿度和植被的关系。
仪器配置情况:
1. Picarro G4301 CO2/CH4 便携式高精度气体分析仪
轻量级、超便携、低能耗(内置可充电锂电池,支持最长8小时连续运行)
ppb 级高精度(1σ, 5 分钟均值): CO2 < 0.04ppm, CH4<0.3ppb
2. 自制呼吸室
A、实验背景与方法:
实验于哥斯达黎加Chirripó国家公园的Valle de Los Conejos 研究基地内进行,样地
平均海拔3480 米。根据植被类型和地形不同划分为四个分区:(1)草本平原(Grassy Plain),
(2)高植平原(Tall Chusquea Plain),(3) 矮植斜坡(Short Chusquea Slope),(4) 矮植高
原(Short Chusquea Plateau)(图1)。区内布置52 个内径5cm 呼吸室底座,自制呼吸室高
12cm。在2018 年4 月7 日至11 日连续5 天内,每天进行两次土壤通量测量(上午8:30
至中午12:00,下午12:30 至4:00)。
B、实验数据分析:
实验期间获得CH4 通量平均值为−53.1±29.6 (均值±SE)μg CH4-C m−2hr−1(图2)。其
中草本平原区CH4 通量最大(-63.9 μg CH4-C m−2hr−1),显著高于高植平原区(-51.2 μg
CH4-C m−2hr−1) 和矮植斜坡区(-50.8 μg CH4-C m−2hr−1),而矮植高原区CH4 通量
(-56.6μg CH4-C m−2hr−1)同其他区域通量差异均不显著(图2)。
图2. (A)四个试验区的甲烷通量,(C) 0 - 6cm表层土壤的体积含水量,小写字母表示比较分组
图3. 土壤CH4通量随土壤0-6cm含水量的变化规律。(A)所有通量-湿度测量数据拟合图。(B)将通量-湿度数据根据土壤含水量分为五个等级拟合图 (如图所示,从10到60%);双向误差条为标准误差;多项式拟合描述了明显的曲线响应;小写字母(a-d)表示根据五个水分等级划分的通量显著性分析(P < 0.001)。
在高植平地区的通量测试发现,Chusquea 斑块中心处通量(-101 μg CH4-C m−2hr
−1)要显著高于Chusquea 斑块外侧的通量值(-52 μg CH4-C m−2hr−1)。而在矮植斜坡区
内的矮Chusquea 植被则完全没有这种空间差异(图7B)。
在评估远离Chusquea 植被的空间效应时,在高Chusquea 植被(图4C)和矮Chusquea 植
被(图4D)之外的最远位置发现了显著的干燥土壤条件。Chusquea 植物下的土壤含水量通
常比周围以草为主区域的土壤高8-9%(图4C 和4D)。同样地,在对离Chusquea 植被中心
土壤温度对植被的存在更敏感。此外,矮Chusquea 植被也表现出同样的定向效应,尽管
它并不显著(图4H)。
C、结论
páramo 地区CH4 通量的关键驱动因素之一是土壤水分,而土壤水分最终受植被、地
形和土壤剖面排水属性的空间变化调节。通过对不同土壤和植被分布的研究,揭示了没有排
水障碍的土层或有Chusquea 植被覆盖地方,与土壤湿润、透气少的地方相比,会更有利
甲烷的吸收。
该研究是首次对新热带高原páramo 生态系统中的甲烷通量进行量化研究,表明这些
阿尔卑斯地貌总体上充当了大气中CH4 的一个重要碳汇。这些通量数据提供了中美洲帕拉
莫雨季开始时的甲烷吸收率的时空快照,雨季是该生态系统中生物物理和生物地球化学剧烈
变化的关键时期。未来的研究可以检验这些高山景观中的CH4 通量在暴雨季节是如何响应
的,以及当土壤过于湿润时,它们是如何转换成CH4 排放源的。
温室气体观测中的数据合规验证
小细菌,大作用!Nature Communications 在树干甲烷排放中的新发现!
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
