方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | 0 |
Picarro超便携式CH4、C2H6分析仪(G4302)测定全球最大啤酒节(慕尼黑啤酒节)期间CH4和C2H6的排放量。
Picarro应用系列——慕尼黑啤酒节甲烷排放调查
摘要:Picarro超便携式CH4、C2H6分析仪(G4302)测定慕尼黑啤酒节期间CH4和C2H6的排放量。
甲烷(CH4)是人类活动排放的第二大温室气体,据估计其全球变暖潜力在100年内是CO2的28~34倍(IPCC(2013))。而大型的民间节日期间由于人为活动的增加、使用化石燃料更为频繁(烹饪、取暖等),该时期也被认为是温室气体及其他空气污染物的重要排放源,例如:国内的传统节日“春节”和“中秋”。
这次我们以慕尼黑啤酒节为例,采用Picarro CH4、C2H6超便携式气体浓度分析仪(G4302)现场实时测量,并利采用Gaussian plume扩散模型得出慕尼黑啤酒节CH4排放的来源。
2方法2.1区域概况
1、6百万游客
2、参与者密度:约1人/m2
3、使用CH4比例:40%
4、长达4千米的燃气管路
2.2测量方法
研究人员采用Picarro G4302实时实地的获取测量数据,避免采样、运输及测试过程中的误差;一个成年女性即可负重的测量体验;长达6小时的超强续航;测量精度达到了ppb级别。
2.3测量结果
利用Gaussian plume模型计算,对比慕尼黑啤酒节的节前、节中、节后CH4温室气体的排放情况(如图所示):与慕尼黑啤酒节前后相比,慕尼黑啤酒节期间的GHG值更高,且增强程度更高。
3.结论
通过Picarro G4302的现场测量数据,并结合Gaussian plume扩散模型计算,得出慕尼黑啤酒节期间的CH4平均排放量为6.7±0.6 μg/(m2s)(1σ标准误差),工作日的排放量为4.6 μg/(m2s),星期天的排放量为8.5 μg/(m2s);相比于人类的生物排放,化石燃料相关的排放(如不完全燃烧或燃气器具的损耗)才是啤酒节的主要排放源。这些数据可以为制定此类减排政策和减少化石燃料CH4排放提供新的依据。
温室气体观测中的数据合规验证
小细菌,大作用!Nature Communications 在树干甲烷排放中的新发现!
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
