挥发性有机化合物 (voc) 由于其低沸点(约 50–250 °c)在室温下具有高蒸气压。这些污染物常见于汽车修补产品和建筑涂料(如稀释剂、油漆、清漆和清漆)中。在干燥过程中,voc 从这些产品中蒸发到大气中,然后会与氮氧化物等常见污染物发生光化学反应,形成地面臭氧和烟雾。
减少消费品中的 voc 是一项涉及众多政府和制造商的国际性共同目标,以改善车内、室内和室外的空气质量。在加拿大,汽车修补产品和建筑涂料中允许的 voc 含量受到加拿大环境保护法 (cepa) 规定的限制,汽车修补产品50-680 g/l和建筑涂料100-800g/l。此外,目前还起草了限制“部分产品”中 voc 浓度的法规,这些法规针对商业、机构和家庭消费者使用的各种化学配方产品,其中包括个人护理、汽车和家庭维护、粘合剂、密封剂、填缝剂和其他杂项产品。
根据 1999 年 cepa 附表 1 第 65 项的规定,一些voc被排除在法规之外,原因是它们的光化学反应性低(地面臭氧形成的可能性低),或者由于其独特的性质和难以找到可接受的工业考虑替代品。从排除的 voc 列表中,汽车修补产品和建筑涂料中最常见的一些是丙酮、二氯甲烷、碳酸二甲酯、乙酸叔丁酯、三氟化氯苯 (4-cbtf) 和碳酸丙烯酯。这些 voc的含量不计入voc总含量的计算(即需要从tvoc中扣除)。
基于动态顶空 (dhs)与吸附剂的技术,可以克服与使用直接进样技术相关的许多限制,特别是当产品的基质干扰 gc分离时。在dhs方法中,将样品均质化,然后将少量子样品放入小瓶中进行分析。gerstel自动进样器在运行之前自动添加内标并将样品捕获到吸附剂上,从而减少样品处理和操作时间,也减少了样品交叉污染和不完全提取的可能性。
上图所示,对5种涂料的分析,dhs与直接液体进样的结果相当。从分析的16个不同样品中,准确度在1%到17%之间,精确度在5%到13%之间。该方法可能为当前的 di 方法提供合理的替代方案。
ps:动态顶空的其他替代方案包括静态顶空或固相微萃取 (spme)。先前的研究结果表明,静态顶空分析方法适用于 voc 含量为 0–6% 的样品。固相微萃取以前也被用于分析油漆样品(如喷漆),但spme仅适合于痕量分析。对于voc含量从0-100% 的分析样品,spme吸附层将饱和。因此,dhs是对对建筑涂料和汽车修补产品中的 voc 进行量化的技术最佳替代方法。
活菌型乳酸菌饮品的独特风味,SBSE 技术让其无所遁形
祝各位老师教师节快乐!
ODP-ODI 专业培训课程---掌握GC-O和ODP-ODI分析技术,提升气味分析能力!
SBSE-热脱附快速测定空气中持久性有机污染物 POPs
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
