许多化合物即使在水中的含量很小,也能产生异味,据文献报道,饮用水中的致臭化合物主要由蓝绿藻在生长过程中产生的副产物-土臭素(Geosmin)和2-甲基异崁醇(2-MIB)等所引起的。
GB 5749《生活饮用水卫生标准》征求意见稿和GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》征求意见稿均规定采用固相微萃取技术(SPME)对水体中痕量土臭素和2-甲基异崁醇进行测定,该方法具有无需有机溶剂、灵敏度高等特点,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,能直接应用于气相色谱、气质联用、液相色谱等仪器。
GERSTEL针对水质味物质检测,拥有一系列全新的解决方案,满足客户不同样品前处理的需求。
NO.1
多功能
三维机械臂结构,同时具有固相微萃取(SPME)、顶空进样、液体进样、标液配制和样品稀释等功能。
NO.2
更大样品体积分析
能够分析40mL/60mL的水质样品,标配24位样品盘,无需减少取样量,符合GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》标准要求(40mL水样),检出限更低、灵敏度更高。
NO.3
萃取、浓缩多种规格可选
可选配20mL/40mL孵化器,精准控温30℃~200℃,最大转速高达750rmp,样品萃取、浓缩全自动化,节约人力成本,提高结果重复性。
GERSTEL独有的磁力搅拌孵化器,最大程度减少样品损失,萃取更加充分,同时延长萃取针的使用寿命。
NO.4
样品重叠制备
具备强大的样品重叠制备功能,可实现样品的连续制备,使样品的前处理与分析过程无缝连接,大大提高样品的处理效率。
NO.5
适配性强
强大的多功能样品前处理平台,不占用空间,适合不同品牌气相色谱。
实验结果分享
以下是我们GERSTEL按照GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》,采用多功能全自动样品前处理平台MPS分析土臭素和2-甲基异崁醇实验数据。
实验条件
色谱条件:色谱柱:SE-54 30m x 0.25mm x 0.25um;
柱流量1.1mL/min,不分流进样模式,不分流时间1min;
进样口温度250℃,初始温度60℃保持2.5min,然后将色谱柱柱温以15℃/min的升温速率至250℃保持3min。
线性
2-甲基异莰醇曲线,R2=0.9981
土臭素曲线,R2=0.9970
对2种目标物5ng/L,10ng/L,20ng/L,50ng/L,100ng/L进行线性研究,2-甲基异莰醇R2为0.998,土臭素R2为0.997,线性良好。
3
检出限
从上表中可以看出,采用GERSTEL多功能全自动样品平台MPS检测低浓度的2-甲基异莰醇、土臭素均具有非常稳定的结果,由于不减少取样量,两种目标物具有更低的方法检出限,分别达到2.7ng/L、0.47ng/L,符合标准要求。
4
准确度
对自来水样品进行低浓度20ng/L、高浓度80ng/L加标,平行分析6次。从表中可以看出采用GERSTEL的全自动固相微萃取,两种目标物在低浓度和高浓度都有较好的回收率,低浓度时2-甲基异崁醇、土臭素重复性相对标准偏差分别为3.09%、3.02%,高浓度分别为0.93%、1.55%,可以获得准确稳定的结果。
GERSTEL一直致力于更加自动化、更加智能化的前处理产品的研发,为客户提供更多高效、准确的分析手段,广州艾威仪器科技有限公司也一直秉承“科技为先,服务为本”的理念,为我们广大客户提供更多优质的实验室解决方案!
- End -
森林浴的神奇效果
GERSTEL 祝各位中秋快乐,阖家团圆!天涯共此时!
活菌型乳酸菌饮品的独特风味,SBSE 技术让其无所遁形
祝各位老师教师节快乐!
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
