自Pawliszyn教授于1989 年发明了固相微萃取 (SPME) 技术后,分析化学界对其兴趣不断增长,目前市场上有14种微萃取技术。 对传统样品制备装置的小型化,满足了对环境友好的分析化学的新要求。随着这些固相微萃取技术的兴起,带动了自动进样器功能的发展。目前市场上提出的微萃取解决方案可涵盖广泛的分析领域和应用。
近年来开发的主要固相微萃取技术的时间线(SPME:固相微萃取;Twister: 搅拌棒吸附萃取;FFA:快速装配;OC:涂层;NIT:镍钛诺核心;NTME:针头捕集微萃取;MEPS:填充吸附剂微萃取;ITEX:管内提取;CBS:涂层刀片喷雾;TF:薄膜
非耗尽式微萃取:SPME、SBSE、SPME-Arrow、TF-SPME、Monotrap等
耗尽式微萃取:ITEX、Needlex、Sorbent Pen、MEPS、µSPE
非耗尽式微萃取,通过直接浸入或通过顶空部分提取分析物,依赖于涂层和样品之间的分配平衡。在这种情况下,一部分分析物被吸附/吸收到萃取相,随后可以完全解吸到GC或 LC中进行分析,从而提高灵敏度。非耗尽式微萃取的定量分析受温度、搅拌、离子强度、pH 值和样品基质极性的影响。
耗尽式微萃取,所有分析物被吸附/吸收到萃取相,其局限是吸附剂被分析物饱和时发生的分析物漏出,故萃取相的大小直接影响到采样的灵敏度和准确度
搅拌棒吸附萃取 (SBSE) 是历史最久远的微萃取技术之一,于2002 年在美国获得专利,由Baltussen于1999年提出。SBSE 是一种无溶剂的微萃取技术,被认为是 SPME的一种变体。该技术使用的设备是一个带有吸附层的磁力搅拌棒Twister,是出色的浓缩设备,可用于预浓缩水性样品中的不同化合物。Twister在100次提取后没有显示退化,PDMS 涂层体积大于SPME,因此可以达到极低的检测限。
自动进样器可以执行所有样品制备步骤,从稀释到衍生化。在色谱法中,自动化、无人值守的样品处理可以提高实验室通量、降低成本、提供比手动操作工具精度更高的结果、最大限度地提高工作效率和数据一致性/准确性,并使任何程序适用于常规分析。以下是市售自动进样器及其主要特点及功能。
GERSTEL 还拥有正真的动态顶空技术DHS(相对于ITEX通过来回推针筒内的活塞来获取样品顶空部分体积,并且吸附剂体积为44mg Tenax,DHS则是不断高流速吹入惰性气体,吹扫体积可无限大,吸附剂体积为80-120mgTenax),热裂解技术PYRO,气相色谱-嗅闻技术ODP4,馏分收集技术PFC,提供了最全面的GC-MS的样品前处理和GC后解决方案。
本文节选自
https://doi.org/10.1155/2022/8690569
森林浴的神奇效果
GERSTEL 祝各位中秋快乐,阖家团圆!天涯共此时!
活菌型乳酸菌饮品的独特风味,SBSE 技术让其无所遁形
祝各位老师教师节快乐!
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
