本文件描述了采用顶空气相色谱和顶空气相色谱仪-质谱检测血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙酮和正丁醇的方法。用于定性定量分析。
根据乙醇等6种化合物易挥发的特性,经与平行操作的标准物质比较,采用顶空气相色谱检测,根据两种不同性质色谱柱的保留时间进行定性,以峰面积为依据,内标法或外标法定量。或采用顶空气相色谱-质谱检测,依据保留时间、质谱特征碎片离子进行定性。
取检材样品血液或尿液100 µL 及 0.04 mg/mL 内标物叔丁醇工作溶液 500 µL(采用外标法时,以水替代内标物叔丁醇工作溶液—)置于顶空进样瓶内,盖上硅橡胶垫,用密封钳加封铝帽,混匀,置于顶空自动进样器样品架上进样,或置于 65 ℃恒温水浴中加热 10 min,用 1 mL 注射器吸取瓶内页面上气体 0.4 mL 进样。
取质量浓度为0.10 mg/mL待测目标物标准溶液100 µL,作为添加样品,与检材样品平行操作。取水100 µL,作为空白样品,与检材样品平行操作。
色谱柱型号:BAC1,BAC2,ALC1,ALC2 或等效色谱柱
柱温:恒温 40 ℃
进样口温度:150 ℃
检测器温度:300 ℃
载气:氮气
柱流量:4 mL/min
在相同条件下进行样品测定时,检材样品中目标物的色谱峰保留时间与添加样品一致(相对误差在+-1%之内),空白样品无干扰,且经选用不同性质的色谱柱进行分析,结果一致,则可判断检材样品中检出目标物。
两份检材样品中目标物含量的相对相差不大于10%(有凝血块的血样不大于15%),定量数据可靠,其含量按两份检材的平均值计算。
0.10 mg/mL、0.20 mg/mL、0.50 mg/mL、0.80 mg/mL、1.00 mg/mL、2.00 mg/mL、3.00 mg/mL, r 均不小于0.997。
顶空气相色谱方法除正丙醇为0.005 mg/mL 外,其他化合物均为 0.05 mg/mL;定量限均为 0.10 mg/mL。
GERSTEL 多功能样品前处理平台,提供自动顶空、SPME等各种进样技术
双柱+双FID系统
该分析的一个常见问题是多种其他常见化合物可能与目标化合物乙醇共洗脱。通过使用特定应用的色谱柱,可以实现乙醇以及其他潜在组分的改进分离。研究表明,在本工作条件下,使用叔丁醇作为内标的静态顶空分析提供了最准确和精确的数据,Rtx1 – BAC PLUS 1 色谱柱的检出限为 0.02 mg/mL,Rtx1 – BAC PLUS 2 色谱柱的检出限为 0.05 mg/mL 【1】。
乙醇在肝脏中代谢为乙酸的过程
上图展示了乙醇在肝脏中代谢为乙酸的过程。乙醇脱氢酶 (ADH) 将酒精转化为乙醛,乙醛转化为乙酸时释放的氢气与称为 NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)的化合物结合,形成 NADH(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸加氢)。使用 GC-FID 对这些化合物进行鉴定和定量通常使用内标,通常是正丙醇或叔丁醇。
【1】Jessica L. Westland, Frank L. Dorman,Comparison of SPME and static headspace analysis of blood alcohol concentration utilizing two novel chromatographic stationary phases,Forensic Science International,Volume 231, Issues 1–3,2013,Pages e50-e56,ISSN 0379-0738, https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2013.05.007.
GERSTEL守护食用油安全——应对矿物油、氯丙醇酯及缩水甘油酯污染
GERTEL为食品安全护航,全自动检测食品和食品包装中的矿物油污染--对油罐车混装说不
热烈祝贺“风味天成|植物、茶、饮料功能性风味成分研究技术交流会—暨嗅闻技术培训班”圆满落幕
TD-PY-GC-MS 技术同时测定塑料颗粒特性和吸附有机化合物
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL自动进样器 MPS robotic
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
