GERSTEL TD Core 系统,用于分析环境空气中的挥发性化合物
HJ 734-2014 《环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》和美国环境保护署(EPA)制定的 TO17方法,都是使用活性采样将空气中的 VOCs 收集到吸附管上,然后通过热脱附-气相色谱-质谱(TD-GC-MS)进行分析环境空气中挥发性有机化合物(VOCs)的测定。GERSTEL 的新型无需液氮低温的捕集技术,只需+10℃,即可用于美国 EPA TO-17、HJ 734-2014 和 ISO 16000-6 等方法。在"无阀、无传输线”的优势上,又添“无需液氮”这一特性。检测的化合物包括丙烯等高挥发性有机化合物 (VVOC)、 n-C6 到 n-C16 或沸点从 50 °C 到 260 °C 的 VOC。
标准分析物(下表)
使用在+10℃热脱附初始温度下,TD-GC-MS得到的TO 17 目标分析物和内标色谱图
通过在 Carbotrap® 300 管上采集1 L 实验室空气样本来测试该方法。使用开发的方法对两个管进行了采样和分析。可以在实验室空气中检测到各种溶剂,所识别分析物的测量浓度在低 ppb 范围内。样品的全扫描色谱图如下图所示。
GERSTEL 的新型无需液氮低温的捕集技术,可用于美国 EPA TO-17、HJ 734-2014 和 ISO 16000-6 等方法,用于测定空气中挥发性有机化合物 (VOC) 以及沸点低至丙烯的挥发性有机化合物 (VVOC)。该性能已在“循环对比实验”中得到证实。GERSTEL 热脱附系统“无阀、无传输线“的特点,可以避免假阳性 (残留) 或假阴性 (阀门材料损失) 的结果,提供稳定、准确的分析结果。
ODP-ODI 专业培训课程---掌握GC-O和ODP-ODI分析技术,提升气味分析能力!
SBSE-热脱附快速测定空气中持久性有机污染物 POPs
GERSTEL守护食用油安全——应对矿物油、氯丙醇酯及缩水甘油酯污染
GERTEL为食品安全护航,全自动检测食品和食品包装中的矿物油污染--对油罐车混装说不
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
