方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>农药, 多氯联苯/氯苯类化合物 |
参考标准 | 欧盟水框架指令 |
我们所开发的Twister-TDU-GC-MS/MS方法能够在一次分析运行中从仅仅100mL的地表水样品中测定约100种相关污染物,包括颗粒吸附化合物。结合安捷伦的7010三重四极杆质谱仪,绝大多数分析物的检测限在ng/L甚至到pg/L范围内,达到“欧盟水框架指令”中对绝大多数目标污染物的定量限要求
欧盟水框架指令 EU-WFD 是要求欧盟成员国实现所有水体(包括离岸一海里的海洋水)的良好的定性和定量状态,包括所有水质的连续监控和改善。其中有不仅仅有生态指标(如生物质量,物理化学性质,河岸结构等),还有非常重要的化学和毒物负载。WFD中列举出了特定的污染物的最大浓度,超过这个浓度,即使生物指标合格,水体也不会被归类为“良好的生态状态“。 在WFD中,对所有的需要被监测的100多种污染物都有严格的检测限和定量限,而且要求检测方法稳定,结果精确。
方法所使用的分析设备:GERSTEL多功能全自动样品前处理平台 MPS Robotic, 脱附单元 TDU 2, 冷进样系统CIS 4,安捷伦7890 GC与三重四极杆7010气质联用
方法参数
TDU2:90°C 到 300°C (6 min)
CIS:-40°C 到 300°C (5 min)
样品前处理方法:
地表水水样:100 mL
Twister®:2个PDMS Twister®
萃取过程:连续SBSE法,见下图
连续SBSE检测地表水的工作流程
欧盟水框架指令要求检测的100多种污染物,以及使用连续SBSE方法得到的检测限一一列在下表中:
我们所开发的Twister-TDU-GC-MS/MS方法能够在一次分析运行中从仅仅100mL的地表水样品中测定约100种相关污染物,包括颗粒吸附化合物。结合安捷伦的7010三重四极杆质谱仪,绝大多数分析物的检测限在ng/L甚至到pg/L范围内,达到“欧盟水框架指令”中对绝大多数目标污染物的定量限要求。
Twister-TDU-GC-MS/MS方法进行了全面的验证,有大量数据为佐证,并将成功地应用于实际样品。所有化合物的相对标准偏差在1%到15%之间,平均为6.9%。真实度在90%~110%之间,线性范围大。除氯氰菊酯、七氯和七氯环氧化物外,“欧盟水框架指令” 对内陆表层水的要求均已满足。
所有的分析结果的真实度在90%~110%之间
GERSTEL磁力搅拌棒Twister®
GERSTEL磁力搅拌棒Twister®是专门用于搅拌棒吸附萃取Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE)的专利产品。SBSE技术于1999年由比利时根特大学教授Pat Sandra发明,并由GERSTEL同年商品化,其商品名称为Twister®。至今为止全世界发表了超过2000篇学术文献。SBSE原理类似于固相微萃取SPME,是一种无溶剂的用于萃取和浓缩痕量有机物的技术。但是SBSE拥有更多的萃取吸附层,是SPME的50到250倍,进而在相同的萃取条件下,回收率可以达到SPME的100-1000倍,大大提高了检测的灵敏度。具有简单,高效,快速,重现性好,绿色无溶剂等优点。同一个Twister®可以重复利用超过200次以上。
Twister®吸附层是吸收萃取层(聚合物层),所以易热脱附,容量高,线性范围大。一般对log K_(o/w)大于2.5的有机化合物,若使用离子扫描模式,检测限在0.1ppb (0.1µg/L)范围;若使用选择离子检测模式,检测限可达1ppt (1ng/L)。 主要应用于液体样品,直接浸入,搅拌萃取,也可应用于顶空采样。
目前GERSTEL有PMDS吸附层,适用于非极性化合物。以及EG-Silicone吸附层,适用于极性化合物的吸附。将Twister®放入待测样品中搅拌一段时间,待目标分析物被吸附在吸附层上后可,取出Twister®,然后利用TDU热脱附系统,被吸附化合物可以直接被脱附,然后用气象色谱仪结合FID或质普仪进行分析。
Twister的操作非常简单,只需将Twister放入液体样品中进行搅拌,便可以达到萃取的效果。萃取完,取出Twister,用纸巾微擦干,放入热脱附管中即可。如下图
GB 5009.191-2024 食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的测定|自动化样品前处理流程
感官定向分析揭示植物性金枪鱼中的关键感官活性风味化合物
挥发性风味和香味化合物色谱分析的最新趋势之“采样技术”和“感官分析技术”
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
