方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | ISO18363-1, AOCS Cd 29c-13, DGF-VI18(10) |
此应用是基于可靠的间接测定法DGF C-VI 18(10),完全自动化测定食用油中的3-MCPD和缩水甘油的解决方案。可自动所有的手动步骤,包括添加内标,酯交换反应,液液萃取,衍生化反应,以及进样。使用独一无二的振荡模块,加速液液萃取。此解决方案严格按照标准要求,通过蒸发模块,完成衍生化过程中蒸发浓缩样品,还可以去除过量的衍生化试剂,维持GC /MS系统的稳定性。使用哲斯泰自动化3-MCPD解决方案,一天可以自动监测24个样品。使用三重四级杆质谱,对棕榈油的检测下限可以达到0.01ppm。系统稳定,重复性高。
此应用是基于可靠的间接测定法DGF C-VI 18(10),完全自动化测定食用油中的3-MCPD和缩水甘油的解决方案,与ISO 18363-1和AOCS Cd 29c-13的方法类似。食用油样品分为两部分(分析样A和B)。两者均使用甲醇/氢氧化钠溶液皂化,但使用不同的淬灭方法。在分析样A中,游离缩水甘油在氯化物存在下使用酸性淬灭条件转化为3-MCPD。相比之下,对于分析样B,淬灭试剂是不含酸性氯化物的盐溶液,其中游离缩水甘油不被转化为3-MCPD。衍生化后,两种样品中的3-MCPD的量通过GC / MS测定为苯硼酸(PBA)酯。分析步骤如下图所示
分析样B用于测定样品中3-MCPD的量,而分析样A提供3-MCPD和缩水甘油的组合量。缩水甘油的含量由分析样A和分析样B之间的差异来确定。如下图所示
我们证明了标准方法ISO 18363-1, 以及相似的标准方法AOCS Cd 29c-13和方法DGF C-VI 18(10),可以使用GERSTEL MPS对其整个流程进行自动化。 整套设备如下图所示
解决方案的一个关键模块是哲斯泰的“快速振荡机quickMix”,它在液/液萃取步骤中进行剧烈的混合。 此外在 ISO 18363-1,AOCS Cd29c-13和DGF C-VI 18(10)法中,需要在衍生化过程中蒸发浓缩样品, 该步骤是使用“多位溶剂蒸发器mVap”来完成的。通过蒸发溶剂,还可以除去过量衍生化试剂,否则这些试剂可能会在GC / MS系统中积累并影响系统稳定性。
所得结果与参考数据之间具有良好的相关性。 并且,在整个样品制备和分析工作流程中,自动化带来了出色的标准偏差。3-MCPD的相对标准偏差为5%,缩水甘油的相对标准偏差为6.44%。
为了证明自动化样品制备方法的良好重复性,平行分析了5个相同食用油样品,每个样品进行单独的样品制备和分析。对于3-MCPD,获得5%的平均相对标准偏差。缩水甘油的平均相对标准偏差为6.44%。
使用哲斯泰自动化3-MCPD解决方案,一天可以自动监测24个样品(其中包括A和B组分), 相当于48次运行。与GCMS集合,实现完全自动化的样品制备和分析。对棕榈油的检测下限可以达到0.01ppm。下图是我们客户的实际配置图:
哲斯泰双臂MPS robotic, 配置多位蒸发站(mVAP),快速振荡器(quickMix),溶剂补给站,与安捷伦的7890B/5977三重四杆质谱完全集成,哲斯泰Maestro软件控制所有的制备步骤,包括进样及序列的编辑。
总结
GB 5009.191-2024 食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的测定|自动化样品前处理流程
感官定向分析揭示植物性金枪鱼中的关键感官活性风味化合物
挥发性风味和香味化合物色谱分析的最新趋势之“采样技术”和“感官分析技术”
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
