方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 感官性状和物理指标>臭和味 |
参考标准 |
取40 mL水样加入60 mL 采样瓶中,加入内标(2-异丁基-3-甲氧基吡嗪)。然后在采样瓶中置入磁力搅拌子,加氯化钠(NaCl)10 g。60°C水浴加热,然后使用SPME(DVB/CAR/PDMS吸附层)萃取40分钟。萃取结束后在250°C进样口中解析5 min。GB/T 32470-2016的SPME采样和进样过程,都是手动操作,顾繁琐并且人为误差大。如果使用自动化的SPME采用和进样,则可以大大提高样品通量和结果的准确性。并且,通过精确的自动化过程,大大减少了标准偏差,完全可以减小样品至10 mL,同样可以达到标准中所要求的定量结果。
生活饮用水的质量越来越受到关注,不仅有毒有害物质不能超标,而且气味也要达到要求。GB/T 32470-2016中规定了“生活饮用水臭味物质土臭素和2-甲基异莰醇检验方法”,方法中使用固相微萃取-质谱连用,来检测用水中 ng/L级别的土臭素和2-甲基异莰醇。
GB/T 32470-2016手动SPME数据结果
LOD : Geosmin: 3.8 ng/L,
2-Methylisoborneol: 2.2 ng/L
ISTD : 2-isobutyl-3- methoxypyrazine
RSD < 10 %
Recovery > 90%
GB/T 32470-2016整体配置:SPME自动针头,SPME在线老化仪,振荡搅拌器,冷进样系统CIS,20 mL顶空瓶及托盘。
SPME:DVB/CAR/PDMS 50/30µm (Supelco 57298-U)
SPME老化:250 °C,1h (运行序列前)
水样体积:10 mL
顶空瓶体积:20 mL
样品孵化温度:60 °C
SPME萃取时间:20 min
SPME热脱附时间:3 min
进样口:GERSTEL 冷进样系统 CIS4
进样口升温程序:60 °C快速升温至 250°C ,并保持4 min
GC柱型:Restek Rxi-5ms 30m x 0.25mm x 0.25µm
GC:Ailent GC 7890B
MS:5977B HES
扫描模式:选择离子检测 SIM
以上实验设定参数,GB/T 32470-2016为标准,如SPME的类型,样品孵化温度, SPME热解析最终温度, GC柱型, GCMS类型,扫描模式。 依靠自动化和哲斯泰的PTV型进样口,我们在基本方法上作了几点改进:
1. 样品量从40 mL降至 10 mL;
2. 萃取时间从40 min 降至 20 min;
3. 进样使用程序升温,避免进样口一直处在250 °C的高温以及长时间的不分流状态。更有利于设备的维护,避免系统残留。
哲斯泰自动SPME定量结果
LOD : Geosmin: 1.48 ng/L,
2-Methylisoborneol: 2.16 ng/L
ISTD : 2-isoproyl-3- methoxypyrazine
RSD %(n=8):
80ng/L标样:
Geosmin: 5.0% 2- MIB: 4.2%
20ng/L标样:
Geosmin: 2.3 % 2- MIB: 1.6%
20ng/L自来水样 :
Geosmin: 2.7% 2- MIB: 2.4%
Recovery % (n=8)
20ng/L自来水样 :
Geosmin: 105.2% 2-MIB: 103.9%
使用哲斯泰自动化SPME解决方案来检测生活饮用水中臭味物质土臭素和2-甲基异莰醇。完全符合GB/T 32470-2016中对检测下限,数据结果的准确性和精确性的要求。
色谱图出锋干净,锋型好:下图为20 ng/L的混合标样中两种臭味物质及内标的选择离子检测色谱图。
20 ng/L标样中Geosmin和2-MIB,以及内标IPMP的选择离子检测SIM色谱图
线性好:制备1,5,10, 20, 40, 80 ng/L六个水平的标准混合溶液进行校准,每个水平重复3次。 得到的线性非常好:土臭素 的r²> 0.9991;2-甲基异莰醇r²>0.9996
精确度和准确度高:在自来水中加入20 ng/L浓度的土臭素和2-甲基异莰醇,测定其浓度,重复8次。 计算出回收率和相对偏差。结果显示土臭素和2-甲基异莰醇的回收率分别为105.2 %和103.9 %,相对标准偏差分别为2.7 % 和2.4 %。完全符合GB/T 32470-2016标准方法中的要求。
加盐与不加盐:我们选择不加盐,是因为实验结果表明,加盐对目标物质的相应没有本质上的增加, 反而增加了外来污染以及繁琐的手动称量及加盐步骤。下图为20 ng/L 标样加盐(红色)与不加盐(蓝色)土臭素的色谱图。 加盐相应仅增加 9.9 %, 并不显著,加上不加盐的方法已经满足标准中的LOD及各项数据要求,自动化的运行结果可重复性高, 所以我们选择不加盐。
此解决方案是对GB/T 32470-2016标准的自动化方案,完全以标准中的基本参数为主,如SPME类型,单四极杆GCMS类型, GC柱型等,并且完全达到了标准中的数据要求。 对于需要更灵敏的检测结果的朋友,可以通过2个基本策略来达到:
1. 提高采样的灵敏度,即增加吸附层的体积,使用如SBSE技术;
2. 提高检测器的灵敏度,如使用三重四极杆GCMS,飞行时间质谱GC-TOFMS等。
哲斯泰使用SBSE的解决方案对臭味物质的最灵敏检测下限为 0.052 -0.15 ng/L (远远低于标准要求)。
GB 5009.191-2024 食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的测定|自动化样品前处理流程
感官定向分析揭示植物性金枪鱼中的关键感官活性风味化合物
挥发性风味和香味化合物色谱分析的最新趋势之“采样技术”和“感官分析技术”
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
