方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | 无 |
哲斯泰检测水中六种氯化苯污染物的最新自动化解决方案,其结果的最低检测下限比美国环境保护署US EPA的标准方法低100多倍。使用了msLLE-FEDHS方法实现了良好的绝对提取回收率:74.2% - 88.7% ;检测下限非常低:0.0006 - 0.0116 μg/L。
该方案发表于近日的Journal of Chromatography A, 标题为:高效微型液液萃取(msLLE)结合全蒸发动态顶空(FEDHS)气质联用分析氯化苯污染物,并且与美国环境保护署的标准进行比较。
我们的解决方案简单的来说:
1. 高效微型液液萃取(msLLE),比较三种不同的混合振荡方式,选取最高效的一种
2. 全蒸发动态顶空(FEDHS),富集氯化苯,去除二氯甲烷溶剂
3. 热脱附GCMS进样分析
第一步微型液液萃取,使用了三种不同的混合振荡方式:
一,手动涡流振荡Vortex,溶液中产生“漩涡”
二,自动搅拌旋转振荡,小瓶以圆周运动旋转
三,自动的快速混合振荡,小瓶在高速摇晃
采用不同的振荡手段,对最终的分析结果起着举足轻重的作用。从下图可以看到,对6种氯化苯污染物,使用quickMix快速振荡模块,得到的分析物峰面积最大,故检测下限就最低。
液液萃取是实验分析中非常基础的步骤,也是许多标准方法中必不可少的一步。这看似简单的操作,却决定着实验结果最终的可重复性和方法的最低检测下限,其中的秘密就在于样品的混合是否充分。所以,执行液液萃取时的样品混合振荡的效果,对整个实验的结果举足轻重。
三种混合振荡方法进行对比,其中使用快哲斯泰的速振荡模块quickMix的混合效果最好,也使得液液萃取的结果最理想。
使用了quickMix 的 msLLE-FEDHS 方法实现了良好的绝对提取回收率:74.2% - 88.7%
线性好:r2≥0.9920
重复性高:RSD% 单日 1.9% - 8.4%
重现性高:RSD% 三天 9.0% - 13.6%
比美国环境保护署公布的方法要求检测下限低致100多倍
连续五次全自动运行,仅需约 4 小时
GB 5009.191-2024 食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的测定|自动化样品前处理流程
感官定向分析揭示植物性金枪鱼中的关键感官活性风味化合物
挥发性风味和香味化合物色谱分析的最新趋势之“采样技术”和“感官分析技术”
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
