优势成功组合:Maikrolite 4K & ViPlus软件 提高观测工作效率
Makrolite 4K数码显微镜和ViPlus软件的成功组合,提高您的观测工作效率。卓越4K图像质量和丰富的软件测量注释工具,有效简化观测和报告工作流程。
Makrolite 4K
超高清数码显微镜
     4K 超高清
     观察、放大和测量
Makrolite 4K提供观测、放大观察、测量和捕捉4K分辨率高清图像,并拥有20:1的光学变倍比。放大倍率3x 至330x。带来优秀的图像质量,显示目标物更精细的细节并提高生产率。
      两种版本可选
控制台版
控制台系统和显示器通过HDMI直接连接,提供实时显示,并可完全控制放大变倍和摄像头设置:自动对焦/手动对焦,变焦、光圈和曝光设置;增益、白平衡;目标选择、屏幕大小选择;以及4个预设按钮。
可通过选配摄录配件实现U盘捕捉存储4K图像及视频。
PC软件版
通过测量软件ViPlus 将Makrolite 4K 与PC电脑连接,扩展其功能,包括:图像捕捉、注释、屏上测量、数据及图像报告生成、以及一系列图像处理工具。
PC软件版系统通过使用ViPlus软件提供摄像头控制、图像捕捉,测量、注释、分析和报告制表等功能。还可使用搭配的Elgato软件进行4K视频捕捉。
还可通过该版本系统实现跨网络共享数据。
       实时锐利4K画质
       无延迟视频
Makrolite 4K提供实时、锐利、高分辨率的超高清视频图像,可放大至330倍,用于实时观看或数据共享。
      适合有挑战的任务
宽动 态范围非常适合于高反光物体的观测,如电化抛光表面和焊点,以及在阴影或低对比度区域易丢失细节
的物体,如纹理表面。
全高清FHD与4K 的比较
      快捷方便
      超强控制
可快速更换的物镜和人机工学设计有助于提高生产率。
手动和自动对焦以及四个可编程预设带来快速高效的操作,确保不同操作人员之间和多个系统之间的一致性。
      快速检测缺陷
实时图像叠加比较提供了可靠有效的方法,可节省执行有确定标准的常规及重复观测任务的时间。导入CAD文件作为图像比较参照,更易于检查发现缺陷和判断是否合格。
       多种支架选择
适用于不同工业及生命科学领域应用的多种显微镜支架选项,帮助您获得最佳工作站或嵌入式观测设备。我们的支架可提供卓越的稳定性,多种选择带来扩展延伸、浮动平台,底部光照明等。
        软件功能丰富
丰富的注释和测量工具令单一系统也可进行综合全面的观测及测量。测量选项包括距离、角度、直径、面积、交点和切线等。
快速创建报告模板,以匹配您的测量流程,并生成易于导出格式的报告,包括图像数据和用户ID。
        快速共享数据
轻松、即时地通过网络与同事、供应商、客户和监管者共享4K图像、视频或报告。无论是控制台系统还是PC系统都可将图像及视频保存到U盘。
Makrolite 4K提供丰富卓越功能,还有广泛的物镜、支架选项作为支持,是大量不同应用的理想之选。
适用于医疗器械、精密制造、电子、塑料等多种行业领域。
ViPlus让细节纤毫毕现
借助于可高度配置的 ViPlus 软件,Vision Engineering生产的显微镜能够进一步扩大功能,为您带来超值回报。这款软件功能强大、简单易用,在图像拍摄、优化与测量的多方面游刃有余,具有先进的景深合成和边缘检测工具,并可通过分析和检测功能显著提高生产率。此外,它还利用图像叠加、实时图像测量、自动形状检测以及 DXF 兼容性,让观测变得更加方便快捷。ViPlus 还可直接连接Vision Engineering生产的摄像头。
观察更多细节 //
选择性阈值处理、Canny边缘检测、颜色和对比度控制以及其它多项数码滤镜功能,可发现隐藏细节。加载“备选视图窗口”,可同时查看完整图像和所选区域的精细细节。
景深合成 //
ViPlus“景深合成”的工作原理是构建多个图层,然后将它们合并显示,以使整个对象清晰对焦——如果不采用这一方法,则无法实现这种效果,尤其是在较高的放大倍率下。
检测和分析 //
ViPlus 提供全面的检测与分析工具,让观测和测量简便无比。可快速搜索各种功能,并采用易于导出的格式创建即时报告。还可对图像进行区域划分以显示单独的特征,以及自动比较相似的图像(无论其朝向如何)并突出显示差异之处。
兼容性 //
ViPlus 可以配合 以下系统使用:
EVO Cam II、Makrolite 4K、Mantis Elite Cam HD、Lynx EVO 配SmartCam、Lynx EVO 配SmartCam5、SX Cam 和 DRV-Z1
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 似空科仪 动态 优势成功组合:Maikrolite 4K & ViPlus软件 提高观测工作效率
