土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
TYS-3电脑土壤液塑限联合测定仪是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代试验仪器,采用光学投影、数显、(2种)电磁头自动落锤,能自动测读0~22毫米圆锥入土深度,来测定土壤的液限和塑限,是土木工程、交通建设必备的土工仪器。
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
1、圆锥仪总重:76g±0.2g 和100g±0.2g
2、圆锥角度:30°±0.2°
3、测读入土深度:0~22mm
4、测读精度:0.01mm,估读0.05mm
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明 条件与注意事项
1、环境周围不应风吹、震动及强磁场,以免影响圆锥仪自由落下。相对温度不大于85%。
2、仪器使用后应放入箱内或盖好,置于阴凉、干燥无腐蚀的地方。
3、光学元件严禁用手和不干净、不柔软的物品擦抹,镜面和微分尺如污秽、尘土,可用脱脂棉稍沾无水乙醇擦拭。
4、检验圆锥磨损时,把圆锥仪倒插在检验座上,整个座放上平台,适当调节高度,及检验座的前后、左右和角度,使圆锥影像与屏幕上的角度重合,这时,角度的两平衡线距离相应于圆锥的0.3mm。
5、如屏幕零线与微分尺零线影像不重合,可旋动调节旋钮,使其重合,如发现不平行,则旋动(图一、5),使仪器内反射镜转动,即可平行,再转动调节旋钮使其重合。
6、如圆锥仪落入土中后,微分尺影像不清晰,或影像不在原来位置,这时可左右或前后移动圆锥与平衡杆的位置。
7、如光源灯泡坏了,可逆时针旋动灯座调节螺母(图一、10)把灯座旋出,换上新灯泡再旋向原位置
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
1)底脚 2)底座 3)升降座 4)螺杆 5)圆锥仪6)光学系统 7)机架 8)读数窗
石油沥青旋转薄膜烘箱详细使用步骤
克利夫兰闪燃点仪仪器的使用条件
沥青蜡含量测定仪的应用领域
GZ-16回弹仪钢钻的操作方法
