沥青蜡含量测定仪的应用领域 概述:
WSY-010型石油沥青蜡含量测定仪, 是我厂根据中国石油化工工业总公司发布的?石油沥青蜡含量标准分析方法? SH/ T 04 2 5-9 2 ?沥青蜡含量实验方法?(蒸馏法)标准要求研制的自动恒温制冷石油沥青含量专用仪器,本仪器符合交通部 JTGE20-2011 J标准。
沥青蜡含量测定仪的应用领域 使用方法
在冷浴箱内加入乙醇, 液面高度不低于上盖板20mm, 将传感器插入冷浴中, 插上电源依次打开电源开关、控温开关、制冷开关。注意:不可以同时打开所有开关, 以免机组感性负载启动电流过大烧断保险丝。待到温度降到规定温度时, 按标准方法操作。
1.将工业酒精注入冷浴缸内,并使液面离上盖20mm.。打开电源开关(注意:仪器电源应按国标接地), 在数显温度控制器上设定所需要的温度 ( -20°C)。
2.向裂解瓶中装入试样50g。称准至0.1g,用软木塞盖严蒸馏瓶,用已知质量的l50ml锥形瓶做接受器,浸在装有碎冰的烧杯中,在接受器的软木塞侧开一个小孔以备不凝气体溢出 。
3.用燃气灯火直接加热,让火焰将烧瓶周围包住调节火焰温度,始从加热开始起在5-8分钟内达到蒸馏, 以每分钟两滴的速度连开始至终了在25分钟内完成。蒸馏终了后, 在支管中残留的流出油不应流入接受器中 。
4.流出油称准至0.05g为使油混合均匀适当加热揺动,从油样中取适量试样,加入已知质量的 100m1锥形瓶中称准至 lm1,使其冷却过滤后所得的蜡量在50-100mg之间,油量不超过10g。
5.将冷却过滤装置组装好,在盛有油样的100m1锥形瓶加入10m乙配,充分溶解后移入试样冷却筒,用15m1乙西迷分两次清洗锥形瓶,再加入20m1乙西迷进行混合 。
6.将冷却过滤装置放入一20° C±0. 5° C的冷浴缸中,冷却1小时,使蜡充分结晶,,拔下柱塞, 过滤被析出的蜡用适当方法将柱杆塞在试样冷却筒中品起来, 再过滤30分钟。
7.启动过滤装置,保持滤液的过滤速度每秒一滴左右,当蜡层上滤液将尽时,-次加入30ml预冷至一20° C的乙西迷一一一乙醇(1: 1)混合溶剂,洗涤蜡层,柱杆塞和试样冷却筒内壁, 将蜡中的溶剂抽干 。
8.从冷浴中取出试样冷却过滤装置,取下吸滤瓶,将其中溶液倒入一回收瓶中,,吸滤瓶也用乙配一一一一乙醇混合溶液冲洗3次,每次用量10-15m1,洗液也一并倒入回收瓶中。
9.将冷却过滤装置重新装好,在将30m1已预热至50-60° c的石油西迷精洗试样冷却及塞子, 拔起塞子使溶液流至+过滤漏斗, 待漏斗中无溶液后在用石油西迷溶解石油中的蜡两次,每次用量35m1,然后立即进行吸滤,至没有液体滴落为止。
10.将吸滤瓶中的蜡溶液倒入已知质量的锥形瓶中,并用常温石油西迷分三次清洗吸滤瓶,每次用量10-15m1洗液倒入锥形瓶中的蜡液中。
11.将盛有蜡溶液的锥形瓶放在适宜的热源上蒸馏,除去石油醚后放入真空干燥箱内1小时,干燥条件为105±0.5°C,残压力21-35Kpa(可用蜡含量机箱上的抽气嘴连接气泵达到要求,侧面为总进出气口, 前面为三个分支)然后将蜡回收瓶放入干燥器冷却1小时,称准至 0.1mg。
12、整个试验完毕后, 关闭所有电源开关。
沥青蜡含量测定仪的应用领域 参数:
1.整机功率: 1.8KW(制冷功率: 0.8KW,加热功率: 1KW)。
2.制冷工质为F22,极限温度为一30 °C
3.使用条件:电源电压220V,频率50 HZ,环境温度:室温,相对湿度小于8 5 %。
4.外形尺寸: 920X580X640(制冷)。
5.控温精度:±0.1°C。
石油沥青旋转薄膜烘箱详细使用步骤
克利夫兰闪燃点仪仪器的使用条件
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
GZ-16回弹仪钢钻的操作方法
