石油沥青旋转薄膜烘箱详细使用步骤 使用步骤:
⑴用汽油或三氯乙烯洗净盛样瓶后,置温度105±5℃ 烘箱中烘干,并在干燥器中冷却后称其质量,准确至0.1g,供测定加热损失的两个盛样瓶应准确至1mg。
⑵接通电源,打开仪器上的电源开关(9),指示灯亮。把烘箱调节水平,并接要求设定其温度按照智能表操作说明调节(16)(温度一般为163℃)与时间调节时间继电器(14)。
⑶烘箱开始预热16h使箱内空气充分加热均匀,将盛样瓶全部装入环形金属架(17)。开启开关(12)环形金属架以15±0.2速度转动,同时开启烘气(13)以流速4000±200 mL/min。
⑷到达时间后,停止环形架转动及喷射热空气,立即逐个取出盛样瓶,并迅速将试样倾至一洁净容器内混匀(进行加热质量损失的试样除外),以备进行旋转薄膜加热试验后的沥青性质的试验,但不允许将已倒过的沥青试样瓶重复加热以取得更多试样。所有试验项目应在72h内全部完成。用户使用完毕,将各开关关闭,再将各电源断开,注意每次使用完后,切断电源,并保持箱内清洁,以防腐蚀。
注:本机温控系统由高精度智能表控制,如果温控范围出现升温速度过快或者过慢,温度波动幅度过大等现象,请仔细阅读本说明书第六项操作说明进行温控表的调节。
石油沥青旋转薄膜烘箱详细使用步骤 智能温度操作说明
●设定温度:按SET键可设定温度,按△键设定值增加,
按 键设定值减少,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
●进入内层菜单:按SET键3秒进入仪表内层菜单,进入
内层菜单后配合△或 键可修改仪表内部功能参数。
●启动自整定:按SET键3秒进入仪表内层菜单,调出AT参数,并将数据修改为“ON”,再按SET键“AT”指示灯亮,仪表进入自整定状态,仪表在设定点附近波动三个周期后AT指示灯熄灭,自整定结束,新的PID参数被保存在仪表内。
●回差设定:对有回差功能的仪表,按SET键3秒进入内层菜单,参数CC为回差值,回差值以设定点为中心上下平均分布,若回差调成10,当设定100℃时,加热到105℃时,继电器释放,温度下跌到95℃时,继电器吸合。
●传感器误差的修正:在实际应用中由于种种原因导致传感器不能安装于理想的测量区,且传感器本身也带有一定的误差,此时仪表接入的信号就不能反映正确值,必要时可对显示值进行修正。在内层参数中,当上排主显示窗出现“SC”符号时调整“△”或“ ”键在下排显示窗显示修正设置值,完成后再按一下SET键把修正后的值输入仪表即可(仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确)。
●选择PID参数:由于系统工况的不同,合适地PID参数可使被控对象的控制质量达到最理想的效果,在绝大部分的情况下仪表的出厂参数就能满足一般工况的要求;系统升温速度慢可减小P值,反之应增大;当温度在设定点附近小幅度波动时可加大I值,若温度大幅度波动时可减小d值。注意:只有相关技术人员可改变内部参数,否则将引起系统失控。
克利夫兰闪燃点仪仪器的使用条件
沥青蜡含量测定仪的应用领域
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
GZ-16回弹仪钢钻的操作方法
