抛光冷却润滑液是近年以来,新普及的一种制备辅材。在金相试样制备的过程中,抛光是一个非常重要的环节。然而,由于抛光时试样和金相抛光布需要不停地摩擦,这一过程中可能会产生过热、应力、干磨等不利影响。因此在使用抛光液的同时,还是很有必要加强冷却和润滑的,以避免出现制备缺陷的问题。
一般而言,金相试样的最终抛光有以下4类金相抛光液可选。基于其材质,分别是:金刚石抛光液、氧化铝抛光液、氧化硅抛光液、铝硅混合抛光液。
其中,金刚石抛光液一般不太需要添加抛光冷却润滑液。只有样品比较敏感,容易过热时才需要,比如银试样。当然,如果使用的是金刚石浓缩抛光液,出于节约目的,有必要进行一定的稀释。
剩下的3类抛光液都属于氧化物抛光液,相较而言,使用时更容易干、更难均匀涂覆。对于抛光冷却润滑液的需求度更高,更有必要使用。
随着制备技术进步,抛光冷却润滑液的应用也会越来越普及。如果您在抛光时遇到了过热、干磨、样品发黑、抛光液干燥、抛光液不均匀等情况。可脉小编建议可以补充一点抛光冷却润滑液。
同时抛光冷却润滑液,有水基、酒精基和油基三种。对不同的试样有很好的适配,大家可以根据自身的需求来选择。
原装进口美国QMAXIS抛光冷却润滑液,有水基、酒精基和油基三种。所有的浓缩金刚石抛光液在制样过程中都需添加抛光冷却润滑液,以避免研磨抛光颗粒聚集,并对试样起到必需的冷却和润滑作用。
——DiaFluid 水基抛光冷却润滑液
——AlcoFluid 酒精基抛光冷却润滑液
——Oil Fluid 油基抛光冷却润滑液
好了,今日有关抛光冷却润滑液的介绍及分享就到这里。如果您还有其他金相设备或者金相制样方面的问题,欢迎登陆可脉官方网站www.qmaxis.cn 和我们的工程师直接进行技术交流,也可莅临可脉检测南京实验室实机测试。
免责声明:本文仅用于技术探讨。
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
怎么重新锋利金刚石切割片?
