关键词:高硬度样品、注意事项。
上图是一个高硬度金相样品的照片,该样品由AL2O3陶瓷、AgCu和Ti焊接而成。考虑到样品含有AL2O3陶瓷,硬度较大,因此其制备过程也需要我们多注意一些。
首先是切割。注意在适当位置切取试样,要保证留有足够的余量去除受影响的区域。同时也能防碎裂,或者有余量除去碎裂影响区。
其次是镶嵌。高硬度陶瓷存在很多孔隙,而且比较脆。一般使用冷镶嵌,避免热镶嵌压力过大导致陶瓷出现裂纹、破损。同时,高硬度陶瓷试样需要更好的保边性。因为陶瓷硬度大,而且很脆,需要镶嵌材料能够尽量保护其边缘不破损、碎裂,同时硬度够大,以免出现倒角、凸起。硬度不够的镶嵌材料会出现镶嵌料被磨掉,而陶瓷没事(没被磨掉)的情况。
再接着是打磨。普通的碳化硅金相砂纸可能不起作用,这时候可以使用以金刚石为介质的砂纸、研磨盘、薄膜等产品。
最后就是抛光。金相抛光布、抛光剂都很重要,但是高硬度的陶瓷对于抛光布不敏感,主要针对样品上的软的金属部分进行考虑。
我们在实际磨抛试样的时候,试样材料硬度越大越容易获得良好的观察面。高硬度的材料不容易出现划痕、变形和嵌入等情况,这样一来抛光布就容易选择了。但是容易出现倒角、凸起、裂纹和破碎等现象,则需要我们使用均匀、平整、细腻的抛光面,或者针对软的金属部分进行考虑。
抛光剂有必要使用金刚石。氧化物抛光剂有可能因为硬度不够而产生伪相,但是完全可以进行尝试,实践之后方出真知。
最后提醒大家,制备步骤之间要良好地清洁试样、手和夹具。
好了,今日有关高硬度样品磨抛注意事项的分享就到这里。如果您还有其他金相设备或者金相制样方面的问题,欢迎登陆可脉官方网站www.qmaxis.cn和我们的工程师直接进行技术交流,也可莅临可脉检测南京实验室实机测试。
免责声明:本文仅用于技术探讨。
金相镶嵌机怎么用?(参数篇)
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
怎么重新锋利金刚石切割片?
