利用Archimed定量PCR进行绝对定量(标准曲线法)
2019/10/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准 标准曲线
本应用介绍如何使用Archimed荧光定量PCR系统进行绝对定量实验,包含软件操作等详细信息,以及应用案例。
方案下载
配置单
方案详情
    绝对定量是适合需要测定靶点实际拷贝数时采用的实时荧光定量 PCR 分析方法。要进行绝对定量,需对已知数量浓度 或拷贝数 的目标模板(标准品 溶液进行几次连续 梯度稀释,采用实时荧光定量 PCR 扩增,利用获得的数据生成标准曲线,标准曲线以各靶点的数量 及相应的 Ct 值绘制。然后将未知样本的 Ct 值与此标准曲线进行比较,确定其浓度或
拷贝数。
    绝对定量实验常用来 :
    ✓ 确定 一定量的 未知 样本中基因的拷贝数。
    ✓ 检测 病人 每毫升 血液中病毒颗粒的浓度或数量 。
    ✓ 检测转基因食品中转基因核酸含量 。
重要提示:
    应用标准曲线方法进行绝对定量,需具备已知浓度或数量的模板标准品,这表示在生成曲线前,应准确定量模板。定量的准确度与标准曲线的质量直接相关。用于生成标准曲线的模板及定量该模板采用的方法是实验的基础。连续 梯度 稀释时的加样准确度极为重要,目标模板和连续稀释的实际样本的反转录RT和PCR扩增效率相当至关重要。
    利用Archimed荧光定量 PCR 进行绝对定量分析的一般流程:
孔板设置:
标准曲线信息设置:
得到结果:
上一篇 宿主细胞残留DNA检测解决方案
下一篇 利用Archimed定量PCR进行基因表达相对定量(△△CT)分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鲲鹏基因 方案 利用Archimed定量PCR进行绝对定量(标准曲线法)
