ALGcontrol在线荧光藻类分析仪 荷兰microLAN
2020/08/05   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 生物>叶绿素a
参考标准 ALGcontrol可测定5类不同的藻:绿藻、蓝藻(蓝藻、藻蓝蛋白)、褐藻(硅藻和甲藻)、红藻(包括隐藻)和总叶绿素。
ALGcontrol可以连续实时对不同藻类的叶绿素荧光值进行测定。与耗时的显微镜计数法相比,在线荧光测定法可以快速测定湖泊、河流和水库中的叶绿素含量。
方案下载
配置单
方案详情
ALGcontrol在线荧光藻类分析 荷兰microLAN
一、技术原理
ALGcontrol采用激励荧光对藻类进行激发。当激励光照射到叶绿素分子上时,叶绿素分子会将一部分吸收的激励光再以特定波长的荧光的形式发射出来。
同类的藻体中含有等量的同种色素,而且所有的藻被激发出来的荧光是一样的(都被激发出波长680nm的荧光),但是研究发现:一是同一种藻受到不同波长单位强度激励光激励时,发出的荧光强度不同;二是不同的藻在受到相同波长单位强度激励光激励时,发出的荧光强度也不同,所以可以通过这个特性对藻进行分类测定。
除此之外,仪器还会对其它干扰物质和参数进行测定以提高藻类测定的准确性。其中包括:通过测定365nm的荧光和710nm的荧光分别对DOM(可溶解有机物)和浊度进行补偿
ALGcontrol选用7个不同波长的激励光对被测对象进行激励并测定,分别是365nm, 450nm,525nm, 570nm, 590nm,615nm 和 710nm
仪器在工作时,7种不同波长的激励光以极高的频率逐次对被测对象进行照射,每次的信号值都会被仪器测定并记录,所以每个波长的激励光对不同藻的“激励值”都会被记录并用于藻类的浓度的计算,计算所得的结果图像会以µg/l的形式在仪器屏幕上显示。相应的DOM和浊度的结果也会被自动的计算。
二、技术参数
测定参数
测定范围
总叶绿素:0-200μg/l(叶绿素a,绿藻+蓝藻)
蓝绿藻叶绿素:0-200μg/l(叶绿素a,蓝藻)
精度:0.2μg/l
浊度:0-400 TU
1个可编程泵(样品/清洁)
2个可编程阀。
通信
集成式PC与基于Windows的操作系统
图形用户界面与交互式触摸屏操作
通过直接LAN连接实现全网络功能
支持所有标准通信接口,LAN、RS232或RS485
协议:Modbus RTU,Modbus TCP
1个4-20mA输出
设备参数
防护等级:IP 54(可选IP65)
尺寸(高x宽x深):470 x 450 x 321
柜体材质:不锈钢
样品压力:0 bar(最大0.05 bar)
样品温度:10-35°C
样品流量:3L/h
环境温度:15-35°C
电源:220V–50Hz或110V–60Hz
功耗(平均):45W。
认证:CE
自动清洗
用户可选择自动清洗周期
清洗溶液(活性小于0.05%的次氯酸钠溶液)或过氧化氢,可在无人值守的情况下使用数周。
上一篇 SenTix 940 PH电极维护保养
下一篇 电极法水质检测中的PH/溶氧/电导/ORP/浊度/温度检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: EMEN 方案 ALGcontrol在线荧光藻类分析仪 荷兰microLAN
