粘度测定的解决方案
   全自动运动粘度测定仪,该产品是我公司自主开发的具有国内的高科技精密测定仪器。该测定仪器是依据国家标准《GB/T265-88石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》试验方法设计、制造的。该测定仪器技术先进,质量可靠,自动化程度高,是油品运动粘度测定的产品。
  本测定仪工作过程为恒温、经样,吸样,检测、计算、粘度管清洗、烘干、打印报告单,其工作过程实现了全自动化,无需人为二次参与。本测定仪核心主机采用TI 公司AM3354处理器,操作系统采用Windows Embedded Compact 7实时工控系统,并且内置全中文操作监控界面,两空测试,整机结构设计简洁,且功能强大、齐全,自动化程度极高,自动进样,为10个加注口,加注过程相同,且每个试样孔位配有自动清洗管路功能
  测试通道参数设置完毕即可开始检测,只需在10个加注口中加入试样即可,且实验过程中无需人工介入,且每个试样孔位配有自动清洗管路功能,每次自动测试完成后自动清洗,方便下次直接使用,测试全程无需人工介入,合理利用时间。
  选择待测样品数量,确定即刻开始检测,仪器测定为两次结果对比,测定的两次试验结果的容差值进行设置,若两次结果与平均值之偏差在设置精确度设定值范围内,本次测定实验结果判定为有效,仪器将会显示当前通道测定结果并打印,否则仪器将会清除本次测定的两次实验计时数据以及平均计时,继续进行实验,直至两次实验的偏差符合精确度设置值要求为止。
  实验过程中只需将试样倒入即可满足市面需求
阅读49次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万慕仪器 动态 粘度测定的解决方案
