运动粘度操作说明
全自动运动粘度测定仪
一、概述
WM-6500型自动运动粘度测定仪是按照GB/T 265,对油品和聚合物稀溶液的运动粘度、粘数和特性粘数的测试设备,广泛应用于药典、石油、化工、科研、计量等部门。
本测定仪工作过程为恒温、检测、计算、粘度管清洗、烘干、打印报告单,其工作过程实现了全自动化。本测定仪采用嵌入式计算机作为中心控制部件,汉字菜单提示进行操作,整机结构简捷,仪器功能齐全,操作方便灵活,并具有一定的故障识别、出错信息输出和故障处理能力。
二、仪器特点
1、符合国家标准GB/T265
2、电脑控温、计时、自动计算、恒温、打印结果。 恒温浴为小缸体圆缸、双层、浴内温度分布均匀,控温效果优良。
3、液晶屏幕中文显示,人机对话界面,对预置温度、试验时间等参数,菜单提示式输入,可以检测运动粘度,动力粘度,粘度指数三个指标。
4、加热器及导流筒等浴内部件采用不锈钢制作,耐腐耐用。
5、环型日光灯照明,透视度好。易观察。
6、配置制冷器,可做低于室温的粘度
7、温度测控采用原装进口PT100铂电阻温度传感器,高精度AD转换器,优良的线性化数学模型,独特的控制算法,使得温度的测控更快速、准确、稳定。
8、可同时对四路试样进行异步手动测定。
9、核心主机采用AM3354处理器,液晶7寸大屏幕、中文菜单。
三、主要技术指标
1、控温范围:室温~120℃(任意设定)
2、控温精度:0.01℃
3、计时范围:0~999.9S
4、计时精度:0.01S
5、测量范围:0~2500 mm2/s
6、盛样单元:2个
7、环境温度:10℃~45℃
8、环境湿度:≤85%
9、电源电压:220V.AC±10%
10、主机颜色:深灰色
11、仪器结构材料:304不锈钢
四、工作原理:
本测定仪的工作原理为在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。
在温度t时运动粘度用符号Vt表示。该温度下运动粘度和同温度下液体的密度之积为该温度下液体的动力粘度。
五、使用方法及操作步骤
(一)测试前的准备
1.本测定仪为自动仪器,在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。
2.仔细阅读国标GB/T 265-88,了解并熟悉GB/T 265-88所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
3.按国标GB/T 265-88所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
4.检查测定仪工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。
5.检查测定仪外壳,必须处于良好的接地状态,电源线应有良好的接地端。
(二)仪器安装
1.打开仪器包装,检查仪器有无破损。
2.按装箱单核对仪器型号及配件。
3.检查仪器无误后方可进行仪器的调试。
(三)机器开机准备
1.将仪器平稳的放在仪器台面上,电源线插入AC220V仪器三芯插座,应有良好的接地电源。
2.试验油杯先用石油醚清洗干净,打开吸引器开关,接好粘度计各个管路。
(四)试验步骤
1.打开电源开关,显示屏显示产品名称。
3.在工作项目界面,通过左右键移动光标到参数设置工作栏,按ENT键进入如图2、图3、图4所示的参数设置界面。
4.在参数设置界面,用户可以移动光标改变预置参数值后,确认返回到工作项目界面,再通过移动光标进入到自动运行界面见图5。
51)进入参数设置界面后,用户可根据需要动光标选择需要设置的各个参数。
2)测试误差推荐0.5%,热平衡时间以及清洗烘干次数视具体测试样品以及测试时的油浴而定。
5.进入自动运行界面后,用户可根据需要移动光标选择需要启动的单元按键开始实验。
1)测试前请将测试样品通过移液管加入A单元或B单元(※开始测试前务必确认仪器各个管路、电源等连接妥当)。
2)按左键或右键启动整个实验过程即可。
3)此时仪器开始倒计时等待热平衡时间结束后开始吸样、检测。如检测结果在允许误差之内仪器屏幕锁定粘度值,然后打印测定结果,清洗与烘干毛细管与管路为下一次实验做准备,整个过程全自动完成。其屏幕锁定时的情景见图6所示。
六、仪器的校准说明
仪器出厂前已经过厂家校准以及严格测试,当仪器需要重新校准时应在制造厂商的指导下进行,否则会破坏仪器出厂时初始值,影响仪器正常使用(需要校准时候请联系厂商进行电话指导)。
该仪器具备手动测试功能,具体操作方法请用户参照自动测试。
七、仪器维护
序号
故障原因
排除方法
打开电源,液晶屏无显示。
检查电源是否插好。
试验重复性误差较大。
①仪器没达到恒温既开始测试。②进入手动工作状态,进行毛细管与管路清洗。
3
恒温槽不加热。
① 热管损坏。②可控硅损坏。
注:恒温槽内可加变压器油白油或丙三醇等介质。严禁在恒温槽内不加入液体时就开机使用,以免损坏电加热管。
阅读44次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万慕仪器 动态 运动粘度操作说明
