锥入度测定仪
、简介
    本仪器用于对软膏剂类的半固体物质的软硬度和粘稠度进行测定。
软硬度以锥入度表示。锥入度指在25条件下,将一定质量的锥体从锥入度仪上释放,锥体在5s 的下落过程中刺入被测样品的深度。锥入度的单位以0.1mm表示,如锥入深度50.0mm即锥入度500。
本仪器为一体式设计,在溢流盘下正中央镶嵌着一枚水平泡,并且在仪器底座四角分别装有一个可以调整高度的调节垫脚,在不借助外部工具的情况下,即可完成仪器的水平调整工作
、主要技术指标
1、 测量范围:0~620个单位(即62mm)
2、 标准锥及牵引锥杆质量:
标准锥质量:102.5±0.05g(符合国家标准GB/T269的规格要求)
牵引锥杆质量:47.5±0.05g(符合国家标准GB/T269的规格要求)
3、 容器尺寸:
石油脂试料容器:直径φ100±0.6mm 高:≥65mm(内径)
润滑脂试料容器:直径φ76.2±0.6mm  高: ≥65mm(内径)
4、 测量精度:0.1个单位(即0.01mm)
5、 释放时间:5S
6、 时间控制:自动
7、 重复性:≤0.1锥入单位(即0.01mm)
8、 环境温度:10℃~45℃
9、 环境湿度:≤85%
10、 操作方式:触摸屏操作,使用简便,操作更加直观
11、 电源电压:220V±10% V.AC
12、 电源频率:50±10% Hz
13、 消耗功率:100W
14、 外形尺寸: 580mm(L)×370mm(B)×590mm(H)
15、 仪器重量:20Kg
三、 操作方法、流程
警告:
●仪器在使用过程中必须可靠接地,以防触电。
●本仪器严禁在装锥但无测试样品情况下空测,这可能会导致椎体在下落过程中与其他坚硬物撞击,导致椎体损毁、仪器故障以及人员受伤等。
3.1、为打印机装纸:
注意:
在测试前,请先为打印机安装打印纸,仪器在缺纸情况下结果无法自动打印,可能会造成仪器报警锁屏。
装纸操作步骤:
1)用手由下向外拉开,打开纸匣门。
2)将热敏打印纸的显色面向上,放入纸匣内,关闭闸门,关门时注意纸应在出纸口的中间。
  当打印机右上角指示灯闪烁时,则表示打印纸已经用完了,需要更换新的打印纸。
在开机的情况下,按照上述步骤更换打印纸后,关好门后,热敏打印机的指示灯长亮,表示打印机正常。
3.2、水平调整
在启动仪器前,请先对仪器进行水平调整,确保仪器测试面保持水平,以免影响测试结果。
1) 首先将仪器放至稳定平面。
2) 将样品杯和溢流盘取下,从水平泡正前方观察,在水平泡上有两条相互垂直的直线,直线交点为正中心;
3) 调整分两步:X轴调整、Y轴调整。从仪器正面观察水平泡,选择平行于视线的直线(纵向的直线),观察水平泡内气泡在线的左或是右,气泡在哪一侧,则应对哪一侧的2个垫脚同时调节,使这一侧高度降低,直至气泡位于线的中央。
4) 当完成X轴的的调整后,进行Y轴的调整。我们需要从仪器侧面观察水平泡,同样以当前视线行的直线作为参照,观察水平泡内气泡在线的左或是右,气泡在哪一侧,则应对哪一侧的2个垫脚同时调节,使这一侧高度降低,直至气泡位于线的中央。
5) 检查4个垫脚有无虚支状态,若有,轻轻将垫脚调高方向旋扭,直至有轻微阻力即可。(注意:不可过力量调整,否则将导致仪器失去水平,需要重新调整)
3.3、启动测定仪器
警告:
由于我们是专业测定仪器,因此不建议用户自行安装和删除仪器内的任何程序,否则可能使仪器不能正常工作。
1)首先在启动仪器前,请将仪器背面的电源开关置于关闭(圆圈侧)状态。
2)将电源线插在电源插座上,接通AC 220V/50HZ电源。
3)打开仪器背面的电源开关,此时显示器显示启动画面,稍后进入Windows Embedded Compact 7桌面。
4)此时在显示桌面上共3个图标,其中有一个“开始测定”图标,用户可用鼠标双击或用手指触摸(双击)启动测定程序,程序启动界面如图所示:
5)进入程序后,仪器首先会进行初始化设置(此时仪器显示界面右上角的状态指示会显示“初始化设置”),请耐心等待9-90秒;
6)当听到仪器蜂鸣器发出1秒“滴”声并伴随锁定装置锁定(类似金属撞击声)时,仪器完成初始化,可以开始测定操作
3.4、安装测定用标准锥:
注意:
● 测定所使用的标准椎体属于精密器件,请注意不要让椎体受伤、粘附异物,否则将影响测定结果,如刮花、任何形式导致的形变、椎体测试后残留被测物未清除干净、不干胶贴纸等。
● 由于测量锥具有高硬度的尖锐顶角,请务必在操作过程中小心避免碰刮,以免伤及手肘等处。
● 在测定前,请确保测试所使用的椎体状态是否良好。在使用过程中请格外、妥善保护椎体。轻拿轻放,远离坚硬物并使用柔性物质隔离包裹或盛装、垫起。
警告:
装锥时用一只手捏住牵引杆末端的锁定头,另一只手安装标准锥,严禁将牵引杆向上推或向下拉、向其它方向弯折拉扯,否则将损坏牵引机构。
1)  当仪器完成初始化后,牵引杆升至最高处,准备好测试所需的标准锥体,准备安装。
将牵引末端的锁定头正面的固定螺钉逆时针拧松。
2)  小心经标准锥从保护套内取出,使标准锥顶部的金属杆由下向上装入牵引杆末端的锁定头(装入距离在10毫米左右,)。
3)  顺时针扭紧固定螺钉,完成椎体安装。
3.5、零点调整及升、降锥:
1) 首先正确进行水平调整并将溢流盘安装好,将样品杯内装入测试样品,并刮平放置在溢流盘凸,使溢流盘内圆柱形凸起与样品杯底可靠契合。
2) 按下“降锥”按钮,仪器会自动将锥体下降至测试零点。待蜂鸣声后再进行下一步操作。
3) 此时“降锥”按钮变为“调整”按钮,按下调整按钮,此时 “升调整”和“降调整”变为红色,“调整”按钮变为红色“保存”按钮,仪器进入调整状态。
4) 通过按下“升调整”或“降调整”使测试使用的标准锥尖运行适当位置后,按下“保存”按钮,仪器将保存零点位置,下次使用时,仪器将以本次调整后保存位置为准。
5)保存后,既可按下“测试”按钮开始测试,也可以按下“升锥”按钮将锥升至最高处。
3.6、锥入度测定
(1)  测定条件
a)  测试环境温度:25℃±2℃
b)  相对湿度:不大于85%
c)  被测样品和样品杯一起,放在25℃±0.5℃环境中保持3小时以上,或放在水浴中2小时,使其恒温至25℃±0.5℃
d)  如果室温与25℃偏差2℃2℃以上,则在测定之前,要把锥体套上塑料袋放在水浴中使其恒温至25℃±0.5℃。操作时戴好手套,以防人的体温改变锥体的温度。如果室温明显偏离25℃,则必须多次调节锥体温度。
(2)测定准备
a) 取足够量的样品,装满样品杯,装入时尽量少搅动,用振动法排除混入的气体。斜持刮刀,使之与移动方向成45 o角横刮过样品杯口,以除去杯中的多余试样,在整个测定其间,对表面不要做进一步的刮平或刮光滑。并将其放在25℃±0.5℃环境中保持3小时以上,或放在水浴中2小时,使其恒温至25℃±0.5℃
b) 每次试验前仔细地清洗测试锥体。除去锥体锥杆上的所有脂或油。
(3)锥入度测定
a) 将准备好的样品杯放在溢流盘上,确保可靠契合。
b)对椎体进行零点调整。
c) 零点调整完成并保存后,按下测定按钮仪器开始自动测量。按测定键则仪器进入自动测定,测定过程中自动执行以下工作:
    1)仪器首先会脱开锁定机构,同时进行计时。
    2)当计时达到5秒后,锁定机构自动锁定。
    3)锁定机构锁定后,仪器开始对锥入量进行测定。
    4)测定结束后,仪器自动将椎体提升至最高处,并自动打印本次测定结果。(当打印机缺纸时,不会自动打印)
d再次清洗测试锥体。除去锥体锥杆上的所有脂或油。
3.7、历史数据查询:
“查询”按钮仪器则进入历史数据查询状态,如图所示:
历史数据查询共有134页,可存储2010个测定数据。历史数据查询画面的所有显示内容均为历史数据。
3.8、退出测定仪器
1)按“退出”按钮则仪器退出测定状态,返回到Windows Embedded Compact 7操作系统。
2)关闭仪器背面的电源开关,并拔下仪器供电电源线。
四、 储运与维护
4.1、储运
(1) 本仪器属于精密仪器,应放置在平稳的工作台上,当需要搬运时,应尽量避免震动,以确保仪器的精密部件不受损伤。
(2) 若仪器长期不使用时,需把仪器安放在干燥(环境湿度≤85%),平稳,远离火源的安全地方,并做好防尘设施。
4.2、维护
(1) 新购仪器开箱后应放于工作平台上,检查各部件是否损坏,紧固件是否松动,依据装箱单检查配件是否齐全。
(2) 使用仪器时,为了减少火灾、触电或人员伤害等危险,应遵守基本的安全预防措施。
(3) 应保持仪器清洁,例如,试验前,应保证油杯及其各种检测附件的洁净,否则将影响实验结果;做完试验后,也应将其擦拭干净,保持仪器洁净,方便下一次试验使用。
(4) 非专业技术人员,不得随意拆卸仪器及其部件,否则可能影响仪器精确度,甚至造成仪器故障。为了不给您造成不必要的麻烦,请用户自觉遵守本条规定。
(5) 若仪器在试验操作过程中出现相关问题,可咨询本公司工程师或现场调试员进行解决;若仪器出现故障,请及时与本公司联系,我们会依据故障类型选择上门服务或者返厂维修,快速解决问题,保证您的利益不受损害,免除您的后顾之忧。
(6) 在保修期内,我们提供免费维修服务;若超过保修期,用户需支付相应的维修费,具体金额依据故障而定。
五、产品售后服务及培训承诺书
5.1、产品运抵用户在现场开箱验收时,现场开箱验收应达到如下要求:
1)所有仪器的外观、喷漆、电缆的外壳和接头完好,铭牌正确。
2)所有仪器的附件、备件必须完整、齐全,标识清楚。对于缺漏的仪器附件等,卖方必须免费提供,由此造成的后果由卖方负责。
3)所有的仪器资料必须完整。包括现场准备和安装说明书、订货单规定的所有供货项目的详细清单、合格证书等。
4)供货方对仪器配置、完整性和配套性(包括辅助仪器,保证仪器的正常使用)负责,对影响到仪器性能的附件必须按买方要求提供详细的书面说明。供货方应当对各仪器的备品备件的清单及报价附议在商务报价内,以作日后仪器维护的成本核算。
5.2、供货方在收到用户的开箱验收及仪器安装调试通知后,在3个工作日内安排经验丰富的工程技术人员,到达用户实验室进行仪器的安装调试工作,具体时间由双方协商确定。
 1)根据用户要求,建立相应的分析方法。
 2)仪器应能满足相应方法标准中对仪器的要求,满足标准和技术协议中规定的测量范围和精度。
 3)仪器安装调试完成、分析方法建立后,经用户验收确认合格后,由用户在调试报告上签字,仪器的安装调试工作方可完成。
5.3、仪器符合国家标准和行业标准。
质量三包,对于售后的仪器,整机保修期为壹年,终身维修。并保证设备在出现问题后48小时内维修人员到达现场。
阅读135次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万慕仪器 动态 锥入度测定仪
