方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB50325-2020应用《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 |
气相色谱仪条件:进样口温度:220℃, 检测器温度:250℃, 柱流量:1.2ml/min,分流比:10:1, 柱温条件:50℃(10min),5℃/min升至250℃(2min) 热解吸仪条件:吹扫300℃(600s), 流量80ml,冷阱温度-15℃, 二次解析320℃(60s); 管路及阀箱180℃.
GB50325-2020应用
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
实验仪器
TDS-24RD全自动二次热解吸仪,ATHH-12活化仪, 气相色谱仪, 氢火焰离子化检测器,
色谱柱:TVOC专用柱 50m*0.32mm*1.4um
方法条件
样品制备
吸附管:2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨炭黑-X复合吸附管,通过ATHH-12活化仪活化完全后使用。
校准吸附管系列的制备 将充分老化好的吸附管置ATHH-12活化仪的标样加载平台上,
依次注入定量混合标准溶液, 通以100ml/min氮气吹扫5min,
配制成各组分含量为0 .05ug、 0 .1ug、 0 .4ug、 0 .8ug、1.2ug、2.0ug的标准吸附管。
HJ 605-2011应用《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》应用
HJ 759-2023应用《环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》
GB/T14678-1993《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》应用
